专业液晶显示屏(可订制不标准显示屏) |
显示尺寸 |
17寸19寸(4:3)、 19寸宽屏、 21.5寸、 22寸 |
分辨率 |
1280*1024、 1440*900 、 1920*1080、 1680*1050 |
类型 |
LCD或LED |
点距 |
0.264mm |
亮度(典型值) |
250cd/m2或450cd/m2 |
对比度(典型值) |
10000:1以上(动态) |
可视角度(水平/垂直) |
178/178 |
响应时间 |
5ms |
触摸屏类型 |
电阻压力触摸屏、表面声波触摸屏、红外触摸屏(可选多点触摸屏) |
推荐:免维护LBM红外触摸屏,防暴、防水、防尘。符合UL1950撞击测试;平均无故障时间大于50000小时 |
分辨率 |
4096×4096 |
触摸精度 |
±2mm |
透光率 |
98%以上 |
触摸寿命 |
10年以上 |
表面硬度 |
莫氏7级,能防止刀具或尖锐金属的划伤 使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不破 |
防暴性能 |
大于25焦耳达到ATM户外应用防暴标准 |
静电防护等级 |
Level 4(依据EN 61000-4-2),空气放电+15KV,接触放电+8KV |
响应时间 |
小于6毫秒 |
安全标准 |
CE,FCC |
工作温度 |
-20℃至50℃ |
储藏温度 |
-40℃至70℃ |
湿度 |
10%至90%相对湿度,不结露 |
终端机柜 |
材质 |
全钢数控机床制造(冷轧钢板),防火、防划伤、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理 |
表面处理 |
进口汽车烤漆或喷塑 |
颜色 |
标准色(银灰)、可订制颜色 |
内置扬声器 |
内置高保真防磁立体声扬声器,频响:100Hz-20KHz,安装在机柜内部 |
线缆进出 |
线缆进出口在底后部,提供电源、RJ45、RJ11标准接口 |
可外加装设备 |
微型打印机、微型键盘、IC/射频读卡器、摄像头、指纹仪、扫描、A4打印机等(此项为订制需求) 具体功能请与生产厂家确认为准 |
尺寸 |
17/19寸:1550500280 mm、 19寸宽: 1550550280 mm 21.5/22寸:1550600280 mm |
电源特性 |
电源系统 |
高压屏蔽保护功能、强电绝缘进线装置、强弱电分流走线、塑料模具后进线板 |
电源待机功耗 |
低于5W |
开关电源 |
AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
控制系统(选配) |
低端配置 |
CPU:双核1.8、内存:2G、硬盘:500G、集成网卡声卡 |
中端配置 |
CPU:奔腾双核2.8、内存:2G、硬盘:500G、集成网卡声卡 |
高端配置 |
CPU:i3/i5/i7(选配)、内存:2G、硬盘:500G、集成网卡声卡 可选品牌电脑 |
操作系统 |
Android、Windows 8、 Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS等等 |
电源功耗 |
低于100W |
