腐蚀金属标牌也叫蚀刻标牌。主要查采用掩膜、蚀刻后处理三步进行加工制做而成的凸字金属标牌或凹字金属标牌。
腐蚀金属标牌制作工艺:
1)下料:按图纸要求(版面尺寸)的大小,四周外加不低于5mm以上的毛边。剪板用720型脚踏式剪板机,要求表面平整,四周无毛利。
2)金属腐蚀标牌表面处理:
(1)机械式抛光:用2.2-4千瓦抛光机,对毛料进行机械抛光,布轮使用300-350电机转速一般2000-3000转/min。
(2)碱处理:用10-15%的氢氧化钠在65-85℃的水溶液中将金属板煮10-30秒,然后用清水洗净,浸入5%的重铭酸水溶液中。
(3)粉处理法:用平刷蘸老粉(双粉)将版子均匀的十字交叉法刷洗耳恭听,以直到除去污面,或去除氧皮的效果,然后用5%重铬酸钾水溶液中封闭。
(4)拉丝处理法:用机械或手工拉丝的方法,将金属板面进行拉丝处理,以达到金属表面再生效果。
二、金属平晒标牌
金属平晒标牌主要是运用感光晒牌的方式,将不同颜色溶入胶膜里面,使其通过显影的方法呈显在金属板上,从而达到具有说明意义的目的的一种金属标牌。
以下是几种经常接触到的金属平晒标牌具体的工艺流程及配方(平晒标牌的工艺流程):
平晒铝标牌:是采用感光制版的方法,将不同的颜料入胶膜里面,使其文字、图案呈现在金属板上,从而达到具有说明意义的金属铭牌。
1)下料:要求毛料尺寸一般要大于制版尺寸(5mm以上),板面平整光滑,无坑凹。
2)前处理:①抛光②拉丝③处理④氧化等几种方法。
3)水封闭:将处理好的板子,经去油、除膜后、迅速浸入水中不可和空气接触。
4)打胶:胶液的配置。胶:200-230克 水:1000ml,沸水煮2小时使胶液充分溶解,使温度降至30-50℃时加入光敏剂(重酪酸铵)25-30克后将胶液均匀的涂布在金属板上,烘干待用。
5)晒版:可利用SB750型真空晒版式机进行感光晒版,灯60-90cm时间40-80秒取后,放在温水中显影1分钟放入色液中进行染色。
6)保光:经过充分染色的牌子,凉干后,用刷子或喷枪涂上保光漆(一般用眼睛牌烤漆或免烘烤保光漆)。
7)剪切成。
平晒标牌一般用于室内用品、小家电及非恶劣气候所影响的设备上。优点是制版工艺简单,速度快,交货及时,费次品率及低。缺点是经日晒雨淋,容易退色。不能做户外标识。
三、金属丝印标牌
金属丝印标牌是指采用树脂类油墨,在前期处理后的板面上进行丝网印刷,然后进行保光、覆膜等工序即可制成各种精美的彩色丝印金属标牌。
金属丝印标牌制作技术,是丝印技术应用的一个方面。现在各式各样的丝印标牌已补广泛应用于电子工业和家用电器产品上,尤其是在各种标牌的表面采用了新装饰工艺之后,它以精致典雅的形式,多次多彩的装饰效果展现在人们面前,提高了商品的价值和竞争能力。在金属标牌制作生产过程中,起决定性作用是丝网印版及承印物前处理的工艺技术和印刷要点及丝印油墨的选择。
四、电镀属标牌与金属电铸铭牌
金属电镀及电铸铭牌也就是人们所称为的堆金标牌,它是利用丝网印刷或感光制版的方法,将板材上进行覆膜后,再运用电镀的方法,让文字和线条通过预镀、铸铜、镀镍、镀金成形凸起的堆金牌子。它能按用户的要求完成不同的图案和各种字体的文字,产品经久耐用不腐蚀、不怕雨打日晒、耐磨、不褪色。美观大方色泽鲜艳、图案清晰、亮度好是各种电子产品、汽车、家用电器等必不可少的车体标贴
五、热转印属标牌
热转印金属标牌是将金属板材利用表面处理工艺生成的一种专用面板,再将你设计成的彩色图片用喷墨打印的方式打到转用纸上,通过加热反转到金属板上,制成的金属标牌。
热转印金属标牌的制作工艺:基纸的处理->印刷保护层->印刷图案层->印刷发光层->印刷覆盖层->印刷胶粘剂层->干燥->包装。
1)保护层。采用300目丝网印刷一遍透明热转印油墨(如果油墨黏度过大,可以采用稀释剂稀释到合适的黏度),将整个图案全部印刷透明油墨,主要是用来保护图案层,使图案具有耐磨、耐洗、耐化学药品性,而且起到定位图案作用。采用自然晾干或低温烘干即可。
2)图案层。图案层采用热转印彩色油墨印刷一遍即可,所用的丝网目数为300目,可以根据实际情况用稀释剂来调节黏度。印刷的次序主要依据是颜色由深到浅。注意定位准确,以免再印刷发光图案时偏位。采用自然晾干或低温烘干即可。
3)发光层。将发光材料与透明热转印油墨按1∶1配制成发光油墨,用稀释剂调节黏度。
采用100~200目丝网印刷,印刷的次数根据发光亮度来确定,发光亮度高,印刷次数多,发光亮度低,印刷次数少,一般印刷二遍即可满足要求。采用自然晾干或低温烘干即可。
4)覆盖层。由于采用了发光材料印刷图案,必须在图案后印刷白色反光层以增加个性化的效果。我们采用白色热转印油墨在整个图案上用涂有印刷保护层的网版印刷一遍覆盖层。采用自然晾干或低温烘干即可。
5)黏合剂层。最后用100~200目丝网印刷一遍热熔胶粘剂层,要保证覆盖整个图案。主要是用来粘接图案与布料。采用自然晾干或低温烘干即可。
6)标牌的包装。将干燥后的热转印标识用包装膜包装后平整放置。
当前的常规做法多多少和会用到油墨或其它化学试剂,对环境有一定有污染。随着科技的进步,会有更好的加工技术用于标牌制作。
联系电话:17707315069 地址:长沙天心区时代阳光大道天心区园艺场石碑管理区
标 签:标牌制作
本文源自:标牌制作网(www.csmkkd.cn)转载请注明出处。
