后期处理
要把标牌半成品加工到成品,后期处理也是必不可少的。
这个环节主要是电镀。电镀是指借助直流电的作用,让金属的半成品在溶液中进行电解反应,从而在它的表面,均匀地附上一层薄薄的别的金属或合金。现在各地政府都规定,电镀只能由专业的电镀公司来进行。因此对于电镀,我们只是简单的介绍它的工艺流程。
(一)电镀
电镀前,先在标牌半成品预留的地方,用台钻钻个小孔,把能导电的铜丝从小孔中穿过一小段绑好,另一头留出足够的长度。
电镀一般有多个环节组成,可根据需要进行。
电镀前4小时将电镀槽的总电源开启,进行预热。
1、电解除油
不管镀什么,我们都必须将在前面加工过程中,在半成品表面残留的油污彻底除干净。而电解除油的效果非常好。
我们把镭射底纹的标牌半成品放入池里的除油溶液中,把上面一端的铜线绑在这根铜管上,让铜线与铜管充分接触,保证导电良好。
把温度设置为58度,时间调成300秒,电流设定为10安。
现在可以看见池里的溶液在不停地翻滚,这说明正在发生化学反应。300秒到了后,电流自动断开,取下镭射底纹的标牌半成品,按着顺序分别在5个小槽的蒸馏水中漂洗干净。
2、镀镍
把电解除油后镭射底纹的标牌半成品,放入绿色的氯化镍溶液中,和上道工序一样操作。设置温度为25度,时间为300秒,电流为10安,氯化镍溶液就开始与镭射底纹的标牌半成品发生化学反应了。300秒后,再同样将它按着顺序分别在3个小槽的蒸馏水中漂洗干净。
3、镀铜
镀铜方法和上面的镀镍一样,蓝色的溶液是氯化铜。这时的设置,温度为28度,时间为300秒,电流为10安,镀后把它按着顺序分别在3个小槽的蒸馏水中漂洗干净。
4、镀银
把镀完铜的镭射底纹的标牌半成品,放入硝酸银溶液中,设置温度为58度,时间为300秒,电流为10安,镀后也将它按着顺序分别在3个小槽的蒸馏水中漂洗干净。
5、镀金
在镭射底纹的标牌半成品的铜线上夹一个导电夹,再把镭射底纹的标牌半成品放入氰化金钾的溶液中,设置温度为52度,时间为30秒,电流为5安,用手提着铜丝,让镀了银的标牌在溶液中来回摆动。最后把它提出来,按着顺序分别在2个小槽的蒸馏水中漂洗干净就可以了。
现在看看,镭射底纹的标牌半成品变的金光灿灿的了!这时镭射的底纹也更明显了。
砂底纹的标牌只要求镀银。那么它与镭射底纹的标牌镀金在电镀环节上不同的,只是少了个镀金的环节,其它的环节中,顺序、温度、时间、电流等全部一样,因此我们就不单独介绍了,看看镀银后的效果吧!
(二)包装
1、剪边
标牌电镀结束后,还要将半成品上的余量切掉。把标牌半成品放在剪扳机的合适位置,在上面盖一张纸板后再剪切,以免把标牌表面的电镀划伤。
这就是剪后好的样子。
2、选择装饰板
标牌后面的装饰板,是放置、安装标牌不可缺少的组成部分。它能使标牌更加完美。
我们挑选这样几块表面没有划痕的仿红木装饰板。
3、粘板
在选好的装饰板上,量出并标记好标牌要粘贴的位置。
在装饰板上粘两条双面胶带,在四个角和中间位置挤些玻璃胶,撕掉双面胶带上的保护纸,把不锈钢板粘在装饰板上,用力压紧,平放5分钟以上。
到这里,我们的这二件作品算是完成了,怎么样,还不错吧!
4、保管
把已完成的作品,装入包装袋,妥然保管好。
总之,标牌制作手法是多式多样、多姿多彩的,只要能多动脑,多实践,我们相信,标牌制造业也能使我们的明天更美好。
联系电话:17707315069 地址:长沙天心区时代阳光大道天心区园艺场石碑管理区
标 签:标牌制作
本文源自:标牌制作网(www.csmkkd.cn)转载请注明出处。
