1、通讯接口:通讯接口丰富,支持RS485(最大支持256个屏联网控制),也可通过TTL UART与无线模块进行连接,既方便又可靠。每一个屏的地址、波特率可通过软件设置。针对无线通讯进行专门优化。
2、控制点数:最大支持双色384*64点(即4行24字)单色384*128点(即8行24字)的综合屏。直接用32点阵整板连接,无需半板Z形走线,节省成本,方便安装,提高产品可靠性。
3、信息长度:支持每条信息不超过64个字(16点阵汉字),超过屏长自动折到下一行显示。
4、特技方式:支持连续上移或者下移移入最新信息,移出最老信息,上移下移选择可通过软件设置。新移入的信息移入后支持左、右移、上、下移等多种动作方式。
5、上电显示信息(上电LOGO):支持上电显示LOGO信息,LOGO信息可以是内码文字,也可以是任意一幅与屏点阵数相同的BMP图片,因此LOGO可不受限于固定的字体、字号。 支持屏上划分固定不动标题行固定显示。
6、内置字库:内置本公司特有的GB2312国标一二级16点阵宋体字库,行与行之间不物理分开也不会粘连,可根据用户需求定制字库。也可定制GBK全字库版本。
7、临时广告信息:支持发送整屏的临时内码广告信息。广告信息可从下向上滚动显示。
8、优化的存储方案:采用优化的存储方案,永远不会因为FLASH寿命引起花屏现象。
9、亮度调节:支持16级亮度调节。可根据环境亮度设置不同的亮度,降低功耗。
10、二次开发:提供DLL动态连接库,及其说明调用DEMO等信息,方便用户进行二次开发;也可根据用户需求提供通讯协议,方便用户与其他设备连接。
11、显示地址和波特率:支持上电显示3秒钟的硬件版本号和地址,与无线模块配合,上电可显示无线模块的信道号,便于现场安装调试。
