触摸屏专用主机:
intel双核3.0G(G2030)CPU 2G内存 64G固态硬盘;专业工业级主板集成英特尔H61高速芯片组,英特尔6系平台,支持最新Sandy bridge平台CPU,17CM*17CM尺寸规格,支持CPU智能风扇,1080P,HDMI,DVI、VGA视频输出,瑞昱ALC662 6声道高保真音频核心声卡,intel gma 3150显卡,瑞昱RTL8111E PCI-E千兆网口,接口:2 x SATA II串口硬盘接口; 4个USB2.0/1.1接口,1对键鼠(ps/2)接口, 2 个COM口,1 * DVI接口1*HDMI接口,2*音频输入输出口,扩展接口:1条PCI 8X独显插槽,2个MINI PCIe功能扩展槽(其中一个支持MSATA);行业专供电源
42寸多点红外触摸屏
1、特殊处理的精密铝合金超薄外框,外观精密,采用超薄设计,厚度只有7MM;
2、兼容多种系统,支持WIN XP/WIN 7.0/ WIN 8.0系统;
3、反应速度快,小于16毫秒,无盲区、断笔、跳笔、停顿等不良现象;
4、采用智能自动校准,免驱动,免校准,免维护,简单易用;
5、USB接口,无需驱动,即插即用,带有独立的服务程序,方便于校准等设置;
6、使用方便,触摸无需压力,触摸体无特殊要求,最小触摸体大于3毫米;
7、使用钢化玻璃,抗爆性强,不受电流,电压,等干扰,适合恶劣环境使用;
8、超高分辨率:4096*4096,超低功率;使用寿命长,可超过6000万次点击。
42寸LED专业液晶 (A+级)
1、显示尺寸:42英寸
2、外形尺寸:958.0mm(H)×559.1mm(V)×17.4mm(D)
3、点间距:0.4833mm×0.4833mm
4、分辨率:1920×1080
5、显示色彩:16.7M
6、面板亮度:300 cd/m2
7、可视角度:(上/下/左/右)178°/178°/178°/178°
8、功耗:56.1W
9、重量:8.5Kg
10、显示模式:寻常黑
11、表面处理:硬涂层(3 h)
机柜:42
冷轧钢板,进口金属烤漆,双声道功放系统,BNJ或RJ45或RJII网络接口;功率:2 x 2W;频响:20Hz~20KHz;工作环境 温度:0℃ ~ +50℃ ;湿度:40% ~ 80%(相对,非减压) ;电源 电压:AC220V±10% 50Hz±1Hz ;功耗:<200w
