机 械 特 性 |
结 构 |
上层: ITO 玻璃 |
出 线 连 接 |
FPC (Only), CRIMPFLEX CONNECTOR |
操 作 方 式 |
手触或医疗级手套 |
尺 寸 范 围 |
7"~32" (提供OEM & ODM之产品) |
Tail 剥 离 |
>600g by 90 degrees, speed 25mm/min |
电 器 特 性 |
操 作 电 压 |
3.5V ~5.5V (DC) |
光 学 特 性 |
透 光 度 |
≧88%±5%, 于波长550nm下测量, 所选择之表面处理方式会影响其数值 |
环 境 特 性 |
操 作 温 度 |
-20℃ ~ +80℃, 20% ~ 90% RH at max 50°C |
储 存 温 度 |
-30℃ ~ +85℃, 20% ~ 90% RH at max 50°C |
恒温恒溼测试 |
60℃/90% RH, 240hrs, allow panel stays in room temperature for 12 hours. |
冷热循环测试 |
-30°C ~80°C,每循环60分钟,共50次循环,回常温12小时后始可测试 |
高 温 测 试 |
80°C /240小时,回常温12小时后始可测试 |
低 温 测 试 |
-30°C /240小时,回常温12小时后始可测试 |
专 业 认 证 |
CE/FCC/RoHS/UL |
耐 久 性 |
表 面 硬 度 |
≧6H (JIS K-5400) |
保 固 |
1年以上保固 |
