供应昆山优质硅胶塞
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2015-08-15 09:37
特点及用途:
该产品基材采用特殊硅胶。
室温硫化硅橡胶为单组份、低粘度、无溶剂室温固化硅橡胶,
固化物有弹性、绝缘密封性好、耐高低温短时间可达350度。
同时还具有耐酸碱,在酸性镀铜液中不会溶胀。
主要用于干膜工序破孔和掩孔,五金塑胶喷涂、电泳涂装及电镀时堵孔,保护螺纹孔或螺纹柱,防止油漆和化学液济渗入。
耐腐蚀,耐酸碱,对比于传统的拧螺丝有着性价比高节约人工成本等等
规格:规格种类多,有不同颜色不同形状,可根据客户要求及图纸订制。
中径1mm~150mm常用胶塞/胶套规格都有:
硅橡胶
特性:
材质:硅橡胶(硅树脂橡胶)、三元乙丙橡胶(EPDM)备注:(其他材料如NBR,NR等可以替换)  硬度范围:50-70A
耐温性:
1、喷涂遮蔽高温胶塞耐高温度高达600华氏度(316摄氏度)。
2、三元乙丙橡胶塞耐高温度为475华氏度(246摄氏度);三元乙丙橡胶及硅橡胶在大多数工序之中能够重复使用。
特点:
1、具有优异的耐高低温性、耐溶剂性、耐酸碱性、更具柔软性等特性;
2、良好的密封性能,结实耐用,并可回收重复使用;
3、多彩颜色增强识别性,便于使用后挑拣回收;
用途:
1、喷涂遮蔽高温胶塞|耐高温硅胶塞|硅橡胶塞 推荐用于表面处理粉体涂装、粉末喷涂、高温烤漆、喷漆、电镀、电泳、阴阳极氧化、塑胶喷油工艺中需要保护的螺丝帽、螺丝孔、大小工艺孔、通孔和精品孔等特殊部位不被损坏、污染、防尘和其他表面处理场合。
2、同时可以防震、稳固、防滑。广泛应用于各种机械、电子电器,视讯设备,灯饰、运动、医疗器材、玩具、家具等制造行业。
规格:
小头尺寸从0.05"(1.27mm)到3.0"(76.2mm);配合公制、美制、英制螺纹规格
大头尺寸从0.06"(1.52mm)到3.5"(88.9mm)。配合公制、美制、英制螺纹规格
温馨提示:
提供的每种材料的耐受温度值仅供参考,参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。对于您的特殊应用,敬请索取样品评估产品是否符合要求。
供应太仓优质硅胶塞 无锡地区优质硅胶塞,硅胶套等 北京地区优质硅胶塞,硅胶套等 供应天津优质硅胶塞 广东地区优质硅胶塞,硅胶套等 深圳地区优质硅胶塞,硅胶套等 供应南昌优质硅胶带 供应桂林优质硅胶带
