产品名称:46寸窄边框透明拼接显示屏
产品品牌:NOVIRIH
产品分类:NVT系列
产品型号:NVT460
产品编码:NVT4600(LH-T1.0)
产品模式:1*2、1*2、1*N、2*1、2*2、2*3、2*N等拼接
项目
参数
尺寸
46寸DID屏 NVT
型号
NVT460
单元尺寸(mm)
1025.7*579.4
拼缝
≤6.7mm
对角线尺寸
46”
类型
DID NVT
屏幕长宽比例
16:9
点距
0.53025(H) * 0.53025(V)
分辨率
1920*1080
兼容分辨率
16001200;12801024;1280768;1024x768;832x624;800600;720400;640480
视频制式
NTSC;PAL;SECAM
透明度
80-90%
对比度
4500:1
可视角度(水平/垂直)
178/178
响应时间(灰阶)
8ms
显示色彩
1.07Billion色
色域
92%
可选
输入通道
Video in *1
RGB in*1,DVI-D in*1,HDMI in*1
RS323 IN *1
输出通道
RS232 out *2,Video out*1
基本功能
同一显示单元内可显示一路六种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:RGB,DVI,HDMI,VIDEO。
支持格式
NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080P、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高1920*1080
连续工作时间
24小时不间断,每周7天
工作温度
0-60摄氏度
工作湿度
15-85%
供电
220V AC, 50Hz
功耗
250W
•全硬件构架操作系统;
•多总线并行处理,处理功能强大;
•启动时间小于 5 秒钟,启动迅速;
•集成多路视频信号源种类:HDMI、DVI 、VGA、AV-BNC视频可以环出;
•单元可支持驱动到19201080的液晶屏幕;
•可多屏独立透明显示播放信息或全屏幕透明显示播放信息;
•可全天24小时持续工作;
•操作方便,配合拼接控制软件可以灵活的对系统进行操作。
