第一章 产品概述
1.1 概述
M203板卡集成多媒体解码、液晶驱动、以太网、HDMI、WIFI、功放于一体,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,支持HDMI/VGA视频输出,兼容驱动各种TFT LCD显示屏,大大简化整机系统设计,非常适合于高清网络播放盒,视频广告机和画框广告机。
1.2 特点
◆ 高集成度。集成USB/LVDS/以太网/HDMI/WIFI于一体,简化整机设计,可插SD卡。
◆ 高清晰度。最大支持1080P的解码和各种LVDS信号LCD显示屏。
◆ 自带功放。支持双通道4R/6W,8R/3W功放。
◆ 接口丰富。支持USB/串口/GPIO/ADC接口扩展,能满足市面上主流的外设。
◆ 功能齐全。支持横竖屏播放,视频分屏,滚动字幕,定时开关,USB数据导入等功能。
◆ 管理方便:人性化的播放列表制作软件,便于广告播放管理和控制。播放日志,方便了解播放情况。
第二章 基本功能列表
主要硬件指标 |
CPU |
全志A20,双核1.2GHz |
内存 |
1G DDR3 |
内置存储器 |
NAND FLASH 4G(可扩展) |
解码分辨率 |
最高支持1080P |
操作系统 |
支持Android 4.2或以上 |
播放模式 |
支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
网络支持 |
以太网,支持WiFi、无线外设扩展 |
视频播放 |
支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
图片格式 |
支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
USB2.0接口 |
2个USB HOST |
以太网 |
1个,10M/100M自适应以太网 |
LVDS输出 |
1个,可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
HDMI输出 |
1个,支持1080P输出 |
音视频输入/出 |
支持CVBS视频输入,左右声道输出(4R/6W,8R/3W喇叭) |
RTC实时时钟 |
支持 |
定时开关机 |
支持 |
系统升级 |
支持USB/T卡/网络升级 |
第三章 PCB尺寸和接口布局
PCB:6 层板
尺寸:87.7*123.8mm, 板厚1.6mm
螺丝孔规格:∮3.2mm x 4
3.2 接口参数说明
◆ 电源输入接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
VCC |
输入 |
12V输入 |
2 |
VCC |
输入 |
12V输入 |
3 |
GND |
地线 |
地线 |
4 |
GND |
地线 |
地线 |
5 |
VCC |
输入 |
待机5V输入 |
6 |
STB |
输出 |
待机信号输出 |
◆ BAT1 RTC 电池接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
RTC |
输入 |
3V输入 |
2 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ 遥控接收接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
IR |
输入 |
遥控信号输入 |
2 |
GND |
地线 |
地线 |
3 |
VCC |
电源 |
3.3V输出 |
◆ 工作指示灯
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
LED_R |
红灯 |
待机显示 |
2 |
VCC |
电源 |
3.3V输出 |
3 |
LED_B |
蓝灯 |
工作指示灯 |
◆ USB插座接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
USB-5V |
输出 |
5V输出 |
2 |
DM |
输入/出 |
数据输入/出 |
3 |
DP |
输入/出 |
数据输入/出 |
4 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ 串口插座接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
VCC-3.3V |
输出 |
3.3V输出 |
2 |
UART-RX |
输入/出 |
数据输入/出 |
3 |
UART-TX |
输入/出 |
数据输入/出 |
4 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ 喇叭插座接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
OUT-L |
输出 |
喇叭输出 |
2 |
GND |
地线 |
地线 |
3 |
GND |
地线 |
地线 |
4 |
OUT-R |
输出 |
喇叭输出 |
◆ 视频输出插座接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
CVBS |
输出 |
视频输出 |
2 |
GND |
地线 |
地线 |
3 |
AUDIO-R |
输出 |
音频输出 |
4 |
AUDIO-L |
输出 |
音频输出 |
◆ 背光控制接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
VCC |
电源 |
12V输出 |
2 |
VCC |
电源 |
12V输出 |
3 |
BL-EN |
输出 |
背光使能控制 |
4 |
BL-ADJ |
输出 |
背光亮度控制 |
5 |
GND |
地线 |
地线 |
6 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ I/O控制接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
GND |
地线 |
地线 |
2 |
I/O |
输入/出 |
GPIO-1 |
3 |
I/O |
输入/出 |
GPIO-2 |
4 |
I/O |
输入/出 |
GPIO-3 |
5 |
ADC |
输入/出 |
ADC信号 |
6 |
VCC |
电源 |
3.3V输出 |
◆ VGA接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
GND |
地线 |
地线 |
2 |
R |
输出 |
视频信号-R |
3 |
G |
输出 |
视频信号-G |
4 |
B |
输出 |
视频信号-B |
5 |
GND |
地线 |
地线 |
6 |
VS |
输出 |
场同步信号 |
7 |
HS |
输出 |
行同步信号 |
8 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ LVDS接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
PVCC |
电源输出 |
液晶电源输出,+3.3V/+5V/ +12V可选, 通过J11/J6选择 |
2 |
3 |
4 |
GND |
地线 |
地线 |
5 |
6 |
7 |
RXO0- |
输出 |
Pixel0 Negative Data (Odd) |
8 |
RXO0+ |
输出 |
Pixel0 Positive Data (Odd) |
9 |
RXO1- |
输出 |
Pixel1 Negative Data (Odd) |
10 |
RXO1+ |
输出 |
Pixel1 Positive Data (Odd) |
11 |
RXO2- |
输出 |
Pixel2 Negative Data (Odd) |
12 |
RXO2+ |
输出 |
Pixel2 Positive Data (Odd) |
13 |
GND |
地线 |
地线 |
14 |
GND |
地线 |
地线 |
15 |
RXOC- |
输出 |
Negative Sampling Clock (Odd) |
16 |
RXOC+ |
输出 |
Positive Sampling Clock (Odd) |
17 |
RXO3- |
输出 |
Pixel3 Negative Data (Odd) |
18 |
RXO3+ |
输出 |
Pixel3 Positive Data (Odd) |
19 |
RXE0- |
输出 |
Pixel0 Negative Data (Even) |
20 |
RXE0+ |
输出 |
Pixel0 Positive Data (Even) |
21 |
RXE1- |
输出 |
Pixel1 Negative Data (Even) |
22 |
RXE1+ |
输出 |
Pixel1 Positive Data (Even) |
23 |
RXE2- |
输出 |
Pixel2 Negative Data (Even) |
24 |
RXE2+ |
输出 |
Pixel2 Positive Data (Even) |
25 |
GND |
地线 |
地线 |
26 |
GND |
地线 |
地线 |
27 |
RXEC- |
输出 |
Negative Sampling Clock (Even) |
28 |
RXEC+ |
输出 |
Positive Sampling Clock (Even) |
29 |
RXE3- |
输出 |
Pixel3 Negative Data (Even) |
30 |
RXE3+ |
输出 |
Pixel3 Positive Data (Even) |
◆ 其它一些标准接口以及功能:
存储接口 |
TF卡 |
数据存储,最大支持32G |
USB*2 |
HOST接口,支持数据存储,数据导入,USB鼠标键盘,摄像头,触摸屏等 |
以太网接口 |
RJ45接口 |
支持有线网络 |
HDMI接口 |
标准接口 |
支持HDMI数据输出,最大支持1080P |
CVBS接口 |
标准接口 |
支持CVBS视频输入和左右声道输入 |
第四章 电气性能
项目 |
最小 |
典型 |
最大 |
电源电压 |
电压 |
12 |
纹波 |
50mV |
电源电流(HDMI输出,未接其它外设) |
工作电流 |
250mA |
300mA |
待机电流 |
32mA |
70mA |
USB供电电流 |
500mA |
液晶屏供电电流 |
1A |
环境 |
相对湿度 |
80% |
温度 |
-10℃ |
60℃ |
