第一章 产品概述
1.1 概述
DS108板卡集成多媒体解码、液晶驱动、以太网、HDMI、WIFI、蓝牙于一体,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,支持HDMI视频输出,双8位的LVDS驱动,可以驱动各种TFT LCD显示屏,大大简化整机系统设计,非常适合于高清网络播放盒,视频广告机和画框广告机.
1.2 特点
◆ 高集成度:集成USB/LVDS/以太网/HDMI/WIFI/蓝牙于一体,简化整机设计,可插SD卡.
◆ 丰富的扩展接口:四个USB接口(两个插针,两个标准USB口),三个可扩展串口, GPIO/ADC接口,可以满足市场上各种外设的要求.
◆ 高清晰度:最大支持1080P的解码和各种LVDS信号LCD显示屏.
◆ 功能齐全:支持横竖屏播放,视频分屏,滚动字幕,定时开关,USB数据导入等功能。
◆ 管理方便:人性化的播放列表制作软件,便于广告播放管理和控制。播放日志,方便了解播放情况。
第二章 基本功能列表
主要硬件指标 |
CPU |
全志A31S , 四核,主频1.2GHz |
内存 |
1G(可选) |
内置存储器 |
EMMC 4G(可选) |
解码分辨率 |
最高支持1080P |
操作系统 |
Android 4.4.2 |
播放模式 |
支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
网络支持 |
以太网、支持WiFi、无线外设扩展、3G(外置) |
视频播放 |
支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
图片格式 |
支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
USB2.0接口 |
2个USB HOST、2个USB插座 |
串口 |
3个串口插座(2个普通串口,1个全功能串口) |
以太网 |
1个,10M/100M自适应以太网 |
SD卡 |
TF卡 |
LVDS输出 |
1个,可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
HDMI输出 |
1个,支持1080P输出 |
音视频输出 |
左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放 |
RTC实时时钟 |
支持 |
定时开关机 |
支持 |
系统升级 |
支持USB升级,网络升级 |
第三章 PCB尺寸和接口布局
3.1 PCB尺寸图
PCB:6 层板
尺寸:87.7*123.8mm, 板厚1.6mm
螺丝孔规格:∮3.2mm x 4
3.2 接口参数说明
◆ 电源输入接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
DCIN |
输入 |
12V输入 |
2 |
DCIN |
输入 |
12V输入 |
3 |
GND |
地线 |
地线 |
4 |
GND |
地线 |
地线 |
5 |
5V-STB |
输入 |
待机5V输入 |
6 |
STB |
输出 |
待机信号输出 |
◆ BAT RTC 电池接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
RTC |
输入 |
3V输入 |
2 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ 遥控接收接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
IR |
输入 |
遥控信号输入 |
2 |
GND |
地线 |
地线 |
3 |
3.3V |
电源 |
3.3V输出 |
◆ 工作指示灯
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
R |
红灯 |
待机显示 |
2 |
3.3V |
电源 |
3.3V输出 |
3 |
B |
蓝灯 |
工作指示灯 |
◆ 背光控制接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
12V |
电源 |
12V输出 |
2 |
12V |
电源 |
12V输出 |
3 |
BL-EN |
输出 |
背光使能控制 |
4 |
BL-ADJ |
输出 |
背光亮度控制 |
5 |
GND |
地线 |
地线 |
6 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ I/O控制接口
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
3V3 |
电源 |
3.3V输出 |
2 |
PG0 |
输入 |
GPIO- PG0 |
3 |
PG1 |
输入 |
GPIO- PG1 |
4 |
PG2 |
输出 |
GPIO- PG2 |
5 |
LRADC0 |
输入/出 |
ADC信号 |
6 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ LVDS接口
◆ 串口1*2
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
VCC |
电源 |
3.3V输出 |
2 |
TX |
输入/出 |
TX |
3 |
RX |
输入/出 |
RX |
4 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ 串口2
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
VCC |
电源 |
3.3V输出 |
2 |
TX |
输入/出 |
TX |
3 |
RX |
输入/出 |
RX |
4 |
GND |
地线 |
地线 |
5 |
CTS |
输入/出 |
CTS |
6 |
RTS |
输入/出 |
RTS |
◆ USB1
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
5V |
电源 |
5V输出 |
2 |
DM2 |
输入/出 |
DM2 |
3 |
DP2 |
输入/出 |
DP2 |
4 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ USB2
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
5V |
电源 |
5V输出 |
2 |
DM3 |
输入/出 |
DM3 |
3 |
DP3 |
输入/出 |
DP3 |
4 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ 触摸屏接口*1
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
3.3V |
电源 |
3.3V输出 |
2 |
SCL |
输入/出 |
I2C时钟 |
3 |
SDA |
输入/出 |
I2C数据 |
4 |
INT |
输入/出 |
中断 |
5 |
WAKE |
输入/出 |
复位 |
6 |
GND |
地线 |
地线 |
◆ 音频接口1(需外接功放)
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
L |
输出 |
音频输出左 |
2 |
GND |
地线 |
地线 |
3 |
GND |
地线 |
地线 |
4 |
R |
输出 |
音频输出右 |
◆ 音频接口2(可直接驱动喇叭)
序号 |
定义 |
属性 |
描述 |
1 |
OUTP-L |
输出 |
音频输出左+ |
2 |
OUTN-L |
输出 |
音频输出左- |
3 |
OUTN-R |
输出 |
音频输出右- |
4 |
OUTP-R |
输出 |
音频输出右+ |
◆ 其它一些标准接口以及功能:
存储接口 |
TF卡 |
数据存储,最大支持32G |
USB*2 |
HOST接口,支持数据存储,数据导入,USB鼠标键盘,摄像头,触摸屏等 |
以太网接口 |
RJ45接口 |
支持100M有线网络 |
HDMI接口 |
标准接口 |
支持HDMI数据输出,最大支持1080P |
耳机接口 |
标准接口 |
3.5mm标准接口 |
第四章 电气性能
项目 |
最小 |
典型 |
最大 |
电源电压 |
电压 |
12 |
纹波 |
50mV |
电源电流(HDMI输出,未接其它外设) |
工作电流 |
300mA |
350mA |
待机电流 |
40mA |
50mA |
USB供电电流 |
500mA |
电源电流(LVDS) |
工作电流 |
视屏而定 |
待机电流 |
液晶屏供电电流 |
1A(5V)/2A(12V) |
环境 |
相对湿度 |
80% |
工作温度 |
-20℃ |
50℃ |
