产品简介
进口风机动态试验机 特点:
1、精密型设计制造、体积小、超静音工作
2、底座采用重型钢材配减振胶垫,安装方便,运行平稳,无需安装地脚螺丝
3、进口频率控制器,数字化控制与显示频率,PID调节功能,使设备工作更为稳定、可靠
产品详细信息
风机动态试验机 进口(www.cjsyt.com):
型号规格 工作尺寸(mm)
★THV-408 600×850×800
★THV-800 800×1000×1000
★THV-1000 1000×1000×1000
产品特点:
1、精密型设计制造、体积小、超静音工作
4、扫频及定频操作方式,适应不同行业测试要求
5、增加抗干扰电路,解决因强电磁场对控制电路干扰
6、增加工作时间设定器,使测试产品达到准确
进口风机动态试验机 :
工作环境:
台体消耗功率: 4.6KVA
电源电压 380V±10% 3相 AC50Hz
环境温度 0℃-40℃
相对湿度 0-90%,不结露
★振动试验箱主体部分:主体外壳采用优质A3钢板并且经过喷塑处理,内胆采用SUS高级不锈钢镜面板保温介质为超细玻璃棉 。
★循环方式:顶部离心风叶送风,底部回风 。
★门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
★采用无反作用门把手,操作更容易。
★观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)
★引线孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm)。
★工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)
★振动台面与工作室低部连接密封采用多层环氧树脂与耐高温硅橡胶相间式接插连接(以便密封) 。
★加热系统选用翅片式不锈钢加热器,加热芯为远红外镍络合金丝。
★两套系统分别独立控制,相互不干扰 。
★送风循环系统祥明电机(低噪音),多翼式离心风轮,单循环。
相关产品:
铸铁球阀 http://www.zhutiefm.com/zhutieqiufa/
台式冷冻离心机http://www.chem17.com/st305144
数控卧式加工中心http://www.wannanjc.com/
雕铣机厂家http://www.jsmtsk.com/
