PCT-25 电能表高压蒸煮试验箱试验标准的型号:
型号 PCT-25 PCT-35 PCT-45 PCT-65
内部尺寸(W×H×D)mm
Φ250×300 Φ300×450 Φ450×500 Φ650×600
外箱尺寸(W×H×D)mm
500×500×700 580×850×650 800×750×900 950×900×1100
PCT-25 电能表高压蒸煮试验箱试验标准的参数:
a.温度范围:+100℃~+132℃.
b.温度波动度:±0.5℃.
c.温度均匀度:±1.5℃.
d.湿度范围:100%R.H饱和蒸气.
e.湿度波动度:±1.5%R.H.
f.湿度均匀度:±3.0%R.H.
g.压力范围:+0~2.0./2.5/3.0/3.5/4.0kg/cm2.(供选择)
h.循环方式:水蒸气自然对流循环.
i.测时间设置:0~999Hr.
j.加压时间:0.00kg/cm2~2.00kg/cm2约45分钟.
k.设备满足:在温度110度、湿度90%,压力2个大气压,或者温度120度、湿度95%、
压力1.2个大气压时可有效测试.
j.升温时间:由100℃升至+132℃约10分钟非线性空载.
m.温度变化速率为空气温度平均变化速率,而非产品温度变化速率.
PCT-25 电能表高压蒸煮试验箱试验标准的特点:
控制系统
1、微电脑+PID+SSR自动演算控制饱和蒸汽温度
2、LED温度显示控制器
3、精密压力显示表
4、铂金电阻温度感应器
5、绝缘耐压型温度加温电热器
6、马达驱动磁性风扇机构,水蒸汽自然对流循环,可保证温湿度分布的均匀稳定性
相关产品:
双杰电子天平http://www.excell-yujie.com/
聚合a级硅质聚苯板http://www.xingdajc.com/
钢制机床导轨防护罩 http://www.jiashengwujin.com/
垂直水平振动台 http://www.saifor17.com/
