LY806六通道微机继电保护校验仪主要特点
1、满足现场所有试验要求。
具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和完美。
2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3、单机独立运行,内置高性能工控机,主频300--600MHz,内存128M,2—4GCF卡,软件在 Windows XP操作系统下运行。
4、国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。
5、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
6、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
7、采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
8、可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
9、具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。
10、配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
11、具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
LY806六通道微机继电保护校验仪技术参数
1、交流电流源:
幅值范围: 6×(0-30A)/相 精度:0.5%
相电流长期允许工作值: 10A
功 率: 300VA/相
频率范围: 0--1000Hz; 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次; 相位: 0--360°; 精度:0.1°
2、直流电流源:
幅值:20A/相; 功率:300VA/相; 精度:0.5%
3、交流电压源:
幅值范围 :6 ×(0--125V); 精度:0.5%
线电压范围: 0--250V
相电压/线电压输出功率 :70VA/100VA
频率范围:0--1000Hz; 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次
4、直流电压源:
相电压输出幅值:0--±150V; 精度:0.5%
线电压输出幅值:0--±300V;
相电压/线电压输出功率:90VA/180VA
LY806六通道微机继电保护校验仪
相关产品:
箱泵一体化消防增压稳压给水设备http://www.zjbetter.cn/ProductShow_62.html
生活恒压供水成套设备http://www.gaodunbf.cn/gaodunbfwx-Products-1529298/
铸铁旋启式止回阀http://www.zhutiefm.com/xqsztzhf/
闪蒸仪http://www.njyuanhuan.cn/
