干式变压器用横流式冷却风机用横流式冷却风机(下称:干变横流冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容,及电子设备、配电柜、高低压开关柜等强迫送风冷却。干式变压器配上本风机散热后,可增容40~50%运行,从而大大提高干式变压器的承载能力,并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的最经济有效的方式。
本产品严格按JB/T8971-1999《干式变压器用横流式冷却风机》设计生产。电机定、转子铁芯采用优质冷轧硅钢片;低噪音轴承;叶轮采用铝合金表面电泳处理,再通过精细的动平衡调校;左右端板采用不锈钢板冲压成型,进风板、出风板和导风板采用铝合金型材搭扣组合;整个风机结构合理,造型美观,具有风量大、噪声小、温升低、寿命长、运行平稳、安装方便等特点。
工作原理:
干式变压器用横流式冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下部两侧,将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供)。
冷却风机使用条件:
1、 环境温度应75oC≥-40oC。
2、 通过冷却风机的工业气体不允许有强酸、强碱及各种溶液。
3、 不允许有沙尘等杂物掉入风机内,以免造成风机烧毁及扇叶断裂。
冷却风机的安装与维护:
1、 安装前应应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。
2、 然后再检查各零件及螺丝是否有松动;叶片与风筒之间是否相碰或移位,若相碰或移位应进行调整后方可安装。
3、 冷却风机安装后应进行试机,待风机运行正常后再进行联机使用。
4、 风机长期置放重新使用时,应对风机进行检查试运行若无异常现象,方可联机使用。
5、 风机安装完毕后应将接线合密封,以防接线合渗漏造成短路烧毁电机。
搬运和存放:
1、 在搬运过程中,要注意轻拿轻放,按照包装箱的标志和要求搬运和放置,切勿倒置和立置。
2、 在搬运过程中应避免强烈冲击和剧烈震动,以防包装葙和产品破损。
3、 风机应存放于透风、干燥没有腐蚀性气体处,避免雨淋和阳光暴晒。
干式变压器用横流式冷却风机
相关产品:
消防成套稳压机组设备http://www.gaodunbf.cn/
气体顶压消防给水设备http://www.zjbetter.cn/
铸铁Y型过滤器 http://www.zhutiefm.com/
模具清洗机http://www.ntc2000.com.cn/
