HW-600 漏电起痕试验机(电痕化指数试验)是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的导电液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1)。 详细介绍漏电起痕试验机技术参数:
1、 电极材料:电极头 — 铂金属(白金)
2、 电极压力:1.0±0.05N
3、 电极距离:4.0mm ± 0.01mm ,夹角 60°±5
4、 电极电压:100~600V(48~60HZ)可调,短路电流在1.0±0.1A时电压下降小于10%
5、 滴液高度:为30~40mm 可调
6、 滴液大小:44~55滴/1cm3 可调
7、 滴液时间:30s±5s,
8、 滴液次数:0~9999次可调
9、 漏电判断:回路电流大于0.5A并维持2秒钟则继电器动作切断电流,指示样品不合格
10、试验过程:试验程序自动控制,独立抽风
11、参照标准:IEC60112 、 GB/T4207、GB4706.1
12、工作室体积:0.1m3(可根据不同标准定做0.5 m3 或 0.75m3 )
13、设备外尺寸:630mm宽×390mm深×750mm高
HW-600 漏电起痕试验机(电痕化指数试验)要求:
HW-600 漏电起痕试验机
相关产品:
涂料耐洗刷测定仪http://www.rongjida03.com/
热固型真金板 http://www.xingdajc.com/
箱泵一体化消防增压稳压给水设备http://www.zjbetter.cn/ProductShow_75.html
铸铁旋启式止回阀http://www.zhutiefm.com/xqsztzhf/
三相IC插卡预付费电能表http://www.ybzhan.cn/st62811/product_8039482.html
