PI金黄胶带KAPTON高温胶带大笨象牌
产 品 信 息
PRODUCT NAME
(产品名称) POLYIMIDE FILM ADHESIVE TAPE
聚酰亚胺胶带(PCB)
Total Thickness
(总厚度) mm 0.060 GB/T 7125-1999
Film Thickness
(原料厚度) mm 0.025 GB/T 7125-1999
Adhesion
(粘着力) N/25mm 5-5.5 GB7125-1999
在温度23±2℃,相对湿度50%条件下,对SUS304不锈钢冷扎钢板做粘性测试
Tensile Strength
(抗拉力) N/25mm 115 GB/T 7753-1987
Elongation
(伸张率) % 50 GB/T 7753-1987
Heat Resistance
(耐热性) ℃ 200℃/1小时或者260℃/1分钟 对SUS304不锈钢冷扎钢板做耐温测试
USAGES(用途)
Used to protect golden fingers tin sprayde PCB goes throgh tin stove as well as wire-soldering
用于印刷线路板(PCB)过锡炉喷锡和波峰焊过程中遮蔽金手指
FEATURES(特性)
Good performance in Adhesive Force,High Temperature Resistant,Solvent Resistance,Strong Holding Force,No Residual Adhesive Left (粘性佳,耐高温,耐溶剂,保持力强,不残胶)
1.Substrate Material (材质):Polyimide Film (聚酰亚胺薄膜)
Adhesive(胶粘剂):Silicone(硅酮)
存储条件:温度10℃-28℃,湿度40%-70%存储储空间应避免潮湿,粉尘及阳光直射
公司主营产品:PI胶带,KAPTON高温胶带,聚酰亚胺胶带,聚酰亚胺双面胶带,PET绿色胶带,PET硅胶带,高温喷涂保护胶带,高温美纹纸胶带,美纹纸胶带,普通美纹纸,红色美纹纸,醋酸布胶带,玻璃纤维胶带,铁氟龙高温胶带,铁氟龙玻璃纤维布胶带系列,线路板胶带,镀金胶带,绝缘胶带,高温防焊胶带,铜箔胶带,铝箔胶带,高温双面胶,薄膜开关双面胶,泡棉双面胶,PET保护膜,PE保护膜,马拉胶带,包装胶带,胶带模切冲型,胶带加工。
联系人:孙小姐
手 机:15262675636
电 话:0512-55160551-820
传 真:0512-57710863
Q Q:380458280
邮 箱:cyks001@163.com
地 址:昆山市优比路367-1号
