INFORS是全球最早生产发酵罐系统的公司之一,其产品在欧洲享有很高的声誉。INFORS可以根据用户的各类不同微生物或细胞的培养,提供具有针对性的发酵系统和解决方案。Minifors 实验室标准发酵罐是INFORS的研发人员专门根据中国用户最习惯的操作方式所设计,是台式小型发酵罐的经典之作
小而强大,紧凑设计,功能齐全
·紧凑设计:独特的设计使Minifors灵活性极强,用户可以随心所欲地移动Minifors,简单易用,超紧凑机身设计,不仅节省实验室空间,管路总长度也减少30%-50%,大大减少染菌的概率
·5L/3.5L,2.5L/1.2L两种罐体套装可选,集合INFORS四十年发酵经验,为实验室的发酵实验提供标准化工具及流程,同时采用开放式设计,客户可以根据需要轻松拓展使用
·灭菌方式:一体化离位灭菌,罐体与主机灵活拆装,简单安全。所有需灭菌单元有机组合,可适应更多型号的高压灭菌
·LED直观显示各发酵参数,用户还可以将Minifors与电脑相连,通过IRIS软件对发酵过程中搅拌速度、温度、pH值、DO、消泡、液位控制、气体混合控制等进行实时监测与控制,进行复杂的高级操作
技术参数:
Minifors
罐体
总体积/发酵体积:5L/(1.4L~3.5L);2.5L/(0.6L~1.2L)
温度
冷却介质温度+5℃~60℃
搅拌
100~1250rpm,精度±1rpm,Rushton搅拌桨(细菌培养专用,溶解型搅拌浆)
通气
中央流量控制,可选配富氧旁路(O )或厌氧培养环境(N )
灭菌
一体化离位灭菌
蠕动泵
标配2台,每台最大进样量3.7mL/min,可0~100%控制; 可以扩展到4台
PH
1.0~14.0pH,精度: 0.1pH
PO2
0~100%,精度: 0.1%
消泡
智能化消泡电极, 自动识别意外泡沫
其他
全套采样设备,安装启动包,售后服务包等
热固型真金板 http://www.xingdajc.com/hbxd-SonList-285788/
玻镁岩棉复合板 http://www.afzhan.com/st155830/erlist_285799.html
机床排屑机链板http://www.jiashengwujin.com/jiasheng-ParentList-133726/
机床排屑机链板http://www.jc35.com/st215412/list_133726.html
铸铁截止阀http://www.zhutiefm.com/zhutiejiezhifa/
