單組份韌性接著劑(STPU)
- 產品簡介
SILWIDEâFS0354是為無溶劑單組份硬化型韌性接著材料,有別於傳統PU應用異氰酸酯(NCO)含有毒性,我們採用的反應機構同脫醇型Silicon,不會有脫酸型的惡臭,不含低分子環狀硅氧烷,所以不會有電氣接點故障的問題。含有特殊聚合物會與空氣微量水分子反應而固化,主要是針對塑料、金屬、玻璃的黏接、密封、灌注,而且對塑料的接著遠勝Silicon,STPU有快速表乾的效果,所以被廣泛的應用在3C產業。
- 產品特色
(1)無溶劑、環保材料。
(2)氣味低。
(3)不需要光或是熱能量就可以反應固化。
(4)具有柔韌性,可吸收剝離、振動、衝擊等破壞能量。
(5)符合所有環保法規的要求。
- 樹脂規格
項目 |
參考值 |
測試方式 |
化學成分 |
聚醚樹脂 |
由成分判定 |
物理狀態 |
25oC液體 |
目測 |
外觀 |
米黃色黏稠狀液體 |
目測 |
黏度, 25oC, cps |
25244±20% S14, 30 rpm |
BrookfieldRVDV-I+ |
27380±20% S14, 3 rpm |
比重 |
1 |
觸變指數 |
1.08 |
公正單位檢測 |
SGS檢測 |
溶劑含量, % |
0 |
- 硬化條件
表乾時間, min |
15 |
初步固化時間, min |
30 |
完全固化時間, 1mm, hr |
12 |
完全固化時間, 2mm, hr |
24 |
- 使用方法及注意事項
打開膠材外包裝後,可以分裝到30ml膠管以自動點膠機來點膠,沒有使用完的膠材,請取下出膠針頭後鎖上頭蓋後,冷藏保存在低濕度的環境下。也可以直接裝上出膠導管來使用,以手動的擠膠槍來上膠,未使用完的膠材一樣取下錐形導管,然後用橘色的頭塞來密封,並用防潮袋存放並置於低濕度的冰箱冷藏櫃內.
- 儲存條件
SILWIDEâFS0354應存放在陰涼的處所,避免與陽光接觸。操作者最好能夠在使用完畢後儘速蓋上蓋子。在未開啟原包裝,室溫低濕度的儲放條件下,產品的保存期限可達六個月。
- 處置原則
本產品不含致癌物質,但表面接觸可能會導致暫時性的皮膚泛紅,應以肥皂水將受污染的區域清洗乾淨。吞服SILWIDEâFS0354對人體仍有毒性,一旦誤食要馬上實施催吐與送醫診治。使用者若不小心沾到眼睛時,要立即以大量清水沖洗眼睛至少15分鐘以上再送醫診治。進一步的注意事項請詳見物質安全資料表。
