可对各种工件进行高速拖焊,点焊,斜线焊接,抖焊等
有焊点阵列复制、参数复制功能;
可在程式中间插入清洗步骤,并可设定跳过,夹具翻转等步骤;
独有焊接产品品名设置,调用查找更直观;
多级密码保护功能, 操作员与技术人员分别授权;
多机器之间通信,程式相互拷贝,节省重复编辑程式时间;
程式单个校正,整体校正功能,可实现工件整体平移校正或部分点校正;
单步自动定位功能,方便程式的制作;
程式存贮量多达999组,9999点/组,可按客户要求再增加;
具备插入,删除功能,方便快速修改及制作程式;
全中文人性化操作界面,动态显示运行坐标、焊接周期、产量、品名,直观可见的参数设置;
小型开关焊锡机 DS-H-331R应用范围:
半导体产品:LSI、IC、混合IC、CSP、BGA等;
光学产品:照相机、摄像头等;
电子产品:机械零部件、印刷主板、小型开关、电容器、可变电阻器、水晶振荡器、LCD、磁头、继电器、连接器、发动机、变压器等;
一般性家电产品:DVD、音频设备、汽车导航系统、电视游戏机、电视机、收音机、洗衣机、吸尘器等;
精密机器/电器产品:VTR、录像照相机、电子钟表、各人电脑、PDA、打印机、复印机、计算器、液晶TV、医疗器械等;
大型机械产品:摩托车、汽车、船舶、航空器、人造卫星等;
一般性消费品:打字机、玩具、乐器、CD、电池等;
小型开关焊锡机 DS-H-331R技术参数:
机器尺寸:480*500*790mm (L*W*H)
超大工作平台:300*300*100mm(X*Y*Z*R)
驱动方式:5轴精密步进驱动
定位精度:±0.02mm
定位精度R轴:±0.05°
导轨:台湾PMI导轨滑块、TBI丝杆
控制系统:自主开发单片机 + 手持式编程器程序,存储量:999组,9999点/组
温控功率:150W
通讯口: R232
电源:220VAC、50HZ
气源:0.3Mpa
整机重量:65kg
