1、硅溶胶在精铸上的应用 硅溶胶主要用于精铸涂料的粘结剂,可用作型壳的面层涂料和加固层涂料。将小粒子硅溶胶应用于精密铸造,代替硅酸乙脂,不仅可降低成本,而且还可以改善劳动条件。用于薄壳精密铸造时,可使壳型强度高、尺寸精度高、铸件光洁度好,造型比水玻璃质量好,又比硅酸乙脂价廉。对大型铸件,表面光洁度要求高的铸件以及要求无余量或少余量的铸件尤为适用。把硅溶胶用作铸模的耐高温涂料,可使涂层具有良好的耐热性、耐磨性,可以减少高温下熔融金属对模具的损耗,并有助于脱模。
2、硅溶胶在纺织上的应用 在纺织工业上,通过硅溶胶处理过的织物强度高,织物尺寸稳定,回复弹性高;硅溶胶和合毛油并用,增加纤维之间的抱合力,增大的抗张力,提高了生产效率,能纺出高支数的产品。 羊毛纺织过程中,硅溶胶作为径纺上浆的助剂,以减少羊毛纤维的断头率。在涂层中含有钛酸纤维,硅溶胶可以增加无机纤维材料的表面抗热强度。硅溶胶的用量一般掌握在2~5%。最佳加入状态,就是在羊毛和精短毛,首次开始时加入,但硅溶胶中含有一定量的水分,要计算到上机回潮之中。 在径纱上浆中加入硅溶胶,可以减少断头和节省浆料;在采用细纹滚压或绞卷上浆时,把硅溶胶加入聚乙烯醇,羧甲基纤维素,天然淀粉和油脂等料浆中,可使径纱分离容易,防滑不断纱,织成的尼龙丝渔网的网结牢固,不易滑动松开;用硅溶胶处理过的尼龙绳能够增加单丝之间的摩擦力,即可防滑,又可减少其伸长率;用合成纤维制作的被褥材料,一般比较爽滑,若使用经过硅溶胶处理的纤维,则可得到蓬松,弹性好且无滑爽感觉的被褥。用硅溶胶处理化学纤维,还可以获得消光效应。 硅溶胶还可在织物染色中使用。因为它具有粘结性,又可以形成优良保护液,帮助颜料粘附在织物表面上,增加染色的均匀度和牢度,防止颜料凝聚;把颜料量60%的硅溶胶添加到淀粉胶中,用来处理织物,如地毯等处理后,即可防滑、防尘,又可防止静电,不粘尘土。 尼龙丝在5%硅溶胶溶液中浸渍,织成的袜子,可防止或减少毛刺的产生。总之,可用硅溶胶处理的织物范围极广,无论各种纺织品和针织品,也无论尼龙粘胶纤维、聚酯、醋酸纤维,聚丙烯等制成的织物,用其处理均有良好的效果。
3、造纸 在生产人造纤维和玻璃纸时,用硅溶胶作粘结剂,可以防止薄膜间的粘结与卷进;感光纸用硅溶胶与感光液混和处理,可使感光纸面平滑,影像鲜明,并增大曝光范围,制作一步成像纸;用于晒图纸、复印纸和胶印的予涂层,可使纸面平滑,图像造影清晰,对比度好。牛皮纸和瓦楞纸表面用硅溶胶处理后,可以提高纸的防滑性,减小运输和堆存中的滑动,提高纸品的耐温性和强度;在非炭复写纸制造中用硅溶胶代替粘土、滑石粉和二氧化硅粉涂层,可使其显色更加鲜明;塑料薄膜和玻璃纸夏季容易发粘,如用硅溶胶和单硬酯酸甘油脂混合液处理,就可以圆满的得到解决。电子计算机使用的穿孔纸,用硅溶胶涂复后,可使其具有较高的稳定性和防滑性,且打印性好。
4、催化剂 在催化剂生产中,硅溶胶在一定的条件下,作为载体来加速催化速度,以提高生产效率。它的优点是没有其它副产物、盐类等,而且可以得到一定的比表面积,同时SiO2含量高,加工率高,在选择性和活性方面都很好。 SiO2浓度40%的硅溶胶,已被成功的用于生产丙稀氰催化剂C-41的载体。其它还有苯氧化作顺酐载体,甲基丙烯酸甲酯的合成;炭氢化合物的氯化;醇类的脱氢等均可用其作载体。工业生产对催化剂载体的粒度,比表面积、孔径、孔容及刚度的要求,往往各有不同。例如,在固定床反应中,由于受流体阻力的限制,要求使用大颗粒载体;在硫化床中,要求用细粒子载体,以提高效率;用于丙稀氨氧化的钼铋催化剂,要求载体粒径在50微米左右;用于石油馏份催化裂化的微球催化剂,要求粒径在60微米左右。
5、硅溶胶做硅球 在尿素和甲醛混合物中有硅溶胶的无机粒子(SiO2),由于有机物尿素和甲醛的共聚作用,导致着尿甲醛共聚物和溶液中的胶粒共聚而成球状颗粒。
6、石油 在芳氰类生产中以硅溶胶作单体的催化剂,对提高芳氰回收率,开辟了一个新的途径。在我国引进的几套石油化工联合装置中都使用硅溶胶。在石油工业中,用硅溶胶做粘结剂和催化剂。
7、涂料硅溶胶广泛用作外墙建筑涂料,它具有耐水、耐候、耐火、耐污、耐高温、涂膜硬度大、色泽鲜艳、不褪色等优点。还可用于耐酸、耐碱、防火、放水涂料和红外线辐射涂料。
8、搪瓷 在搪瓷器制造中,加入硅溶胶后可降低膨胀系数,以改进对四氟乙烯的粘合性。在玻璃中掺入25~30%的硅溶胶,可以得到优质的硅酸硼玻璃。
9、电池 铅蓄电池的电解液硫酸,在汽车、坦克等机动车急转弯时容易溢出,若向硫酸中加入一定量的硅溶胶,使其胶化,可以防止硫酸渗漏和溢出,并能延长电瓶的寿命。
10、金属 硅溶胶可做镀锌板白绣的防止。电磁钢板的绝缘皮膜处理,防腐蚀铝的封孔处理,表面研磨处理,热处理时的氧化防止剂。
11、轧钢 在涂层溶液中加入一定量的硅溶胶后能改善绝缘涂层外观,绝缘性能、耐热性能,并降低涂层材料的膨胀系数,改进矽钢的磁性。
12、广播器材 硅溶胶可作电视机的显像管粘结用涂料;做变压器磁芯时,用其做粘结剂把矽钢片粘结成一体,并起绝缘、耐高温,提高熔点的作用,效果很好。
13、用硅溶胶作远红外线辐射涂料的粘结性好,耐高温、不影响辐射。
14、用硅溶胶作陶瓷纤维的粘结剂,把硅酸铝纤维毡用硅溶胶浸渍,加促凝剂,做成温毡,用作保温绝热耐火材料,做高温炉的耐火砖的表面粘结剂,粘结强度高,耐高温(1000℃以上)、节约能源,对炉子改造既节约、又方便。
15、半导体原件抛光剂 将大粒硅溶胶作单晶硅抛光剂,不仅效果好,而且抛光速度快。
16、增强泡沫橡胶 天然橡胶和绝大多数合成橡胶,如丁苯橡胶、氯丁胶及混胶等,都可用硅溶胶增强。在干橡胶中加入5%硅溶胶,就可使多孔泡沫橡胶增强20%;对一定体积的橡胶而言,因为弹性提高,可节省20%的橡胶,并且在打浆操作中加入硅溶胶,还可改进泡沫性能,产生更稳定的湿态泡沫。此外,也可以先制取泡沫橡胶,然后用硅溶胶处理。
17、硅溶胶可作为酱油和米酒的澄清剂,而且不影响色、香、味。硅对人体无毒害,还有一定防癌抗癌作用。
18、用硅溶胶处理的炭素制品,可以减少因表面氧化而产生的损耗。
19、用硅溶胶处理的化纤装璜物品,可使其抗污染性提高二倍,可见硅溶胶也是壁饰布等表面的有效防污剂。
20、用硅溶胶制取的防滑地板蜡,在工业和民用中已负盛名,细小的SiO2粒子粘附在地板表面的蜡膜上,防滑效果好,且不影响光泽柔和。
21、硅溶胶是极佳的净水剂。它混加硫酸铝后,可使水中金属盐和悬浮浊物凝聚除去。
22、燃料油中加入少量的硅溶胶,可防止燃烧后的灰渣在柴油机上集结。
