6ES7307-1BA01-0AA0 电源模块(2A)
6ES7307-1EA01-0AA0 电源模块(5A)
6ES7307-1KA02-0AA0 电源模块(10A)
6ES7313-5BF03-0AB0 CPU 313CCOMPACT CPU,带MPI,24 DI/16 DO,4AI,2AO 1 PT100,3 个快速计数器(30 KHZ),集成 24V DC 电源,
6ES7313-6BF03-0AB0 CPU 313C-2 PTP,COMPACT CPU,带MPI,16 DI/16 DO,3 个快速计数器(30 KHZ),集成接口 RS485,
6ES7313-6CF03-0AB0 CPU 313C-2DP,COMPACT CPU,带MPI,16 DI/16 DO,3 个快速计数器(30 KHZ),集成 DP接口,
6ES7314-1AG14-0AB0 CPU 314
6ES7314-1AE04-0AB0 CPU 314,24VDC供电,24KB工作内存,DI/DO最大512点,AI/AO最大64点
6ES7314-5AE03-0AB0 CPU 314IFM,24VDC供电,32KB工作内存,集成I/O、计数器、频率测量等功能,DI/DO最大512点,AI/AO最大64点
6ES7314-6CG03-0AB0 CPU 314C-2DP COMPACT CPU,带MPI,24 DI/16 DO,4AI,2AO,1 PT100,4 个高速计数器(60 KHZ),集成 DP接口,
6ES7315-2AG10-0AB0 CPU 315-2DP CPU,128K 工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,DI/DO 最大16384 点(集中式1024 点),AI/AO 最大1024 点(集中式256 点)
6ES7315-2AH14-0AB0 CPU 315-2DP CPU,128K 工作内存
6ES7315-2EH13-0AB0 CPU 315-2 PN/DP,中央处理单元,带256 KB工作内存,接口1 MPI/DP,12MBIT/S,接口2,以太网 PROFINET,
6ES7315-6TG10-0AB0 CPU 315T-2 DP,技术功能型 CPU
6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU 317T-2 DP,技术功能型 CPU
6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU 317-2DP,中央处理单元,带512 KB工作内存,1个接口 MPI/DP,12MBIT/S,2个接口 DP-主站/从站,
6ES7317-2EJ10-0AB0 CPU 317-2PN/DP,512K 工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,PROFINET 接口DI/DO 最大65536 点(集中式1024 点),AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)
6ES7318-2AJ00-0AB0 CPU 318-2DP,24VDC供电,512KB工作内存,带PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO最大16384点(集中配置1024点),AI/AO最大2048点(集中配置128点)
6ES7318-3EL00-0AB0 CPU 319-3 PN/DP,中央处理单元,带1.4 MB 工作内存,一个MPI/DP,12M 接口;一个DP-主从接口;一个PN接口
6ES7318-3FL00-0AB0 CPU 319F-3 PN/DP,中央处理单元,带1400 KB工作内存,1个接口 MPI/DP,12MBIT/S,2个接口 DP-主站/从站,
6ES7321-1FF01-0AA0 SM 321,数字量输入,光电隔离,8 DI,120V/230V AC,(20针)
6ES7321-1BH01-0AA0 SM 321, 数字量输入,光隔离 16DI,24VDC,(20针)
6ES7321-1BL00-0AA0 SM 321,数字量输入,光电隔离,32DI,24 VDC,(40针)
6ES7321-1BH50-0AA0 SM 321,数字量输入,光电隔离,16DI,24 V DC,源输入,(20针)
6ES7321-1EL00-0AA0 SM 321,数字量输入,光电隔离,32 DI,120V AC,(40针)
6ES7321-1EH01-0AA0 SM 321,数字量输入模块,16点输入,120VAC,光电隔离
6ES7321-7BH01-0AB0 SM 321,数字量输入,电隔离,16 DI,DC 24V,过程中断诊断,用于同步模式(20针)
6ES7322-1BF01-0AA0 SM 322,数字量输出,光电隔离,8 DO,24V DC,2A,20针
6ES7322-1BH01-0AA0 SM 322,数字量输出,光电隔离,16 DO,24V DC,0.5A,20针,输出电流总和 4A/组(8A/模块)
6ES7322-1BL00-0AA0 SM 322,数字量输出,光电隔离,32 DO,24V DC,0.5A,40针,输出电流总和 4A/组(16A/模块)
6ES7322-5GH00-0AB0 SM 322,数字量输出,光电隔离,16 DA(固态继电器),AC/DC 24 - 48V;0.5A;1.5A浪涌电流,
6ES7322-1HF01-0AA0 SM 322,数字量输出,光电隔离,8 DO(继电器输出S),20针,24V DC,2A或230V AC,2A
6ES7322-1HH01-0AA0 SM 322,数字量输出,光电隔离,16DO,继电器接点,20针
6ES7323-1BL00-0AA0 SM 323,数字量模块SM 323,光电隔离,16 DI和16 DO,24V DC,0.5A,总电流 4A,40针
6ES7323-1BH01-0AA0 SM 323,数字量模块,光电隔离,8 DI和8 DO,24V DC,0.5A,总电流 2A,20针
6ES7326-2BF00-0AB0 SM 326, 数字量输出 , 10 DO; 24V DC, 2A, FAILSAFE OUTPUT MODULE FOR SIMATIC S7F SYSTEMS WITH DIAGNOST. INTERRUPT, 40 PIN
6ES7326-2BF01-0AB0 SM 326,数字量输出,10 DO;24V DC,2A,故障安全型数字量输出,用于SIMATIC S7F 系统,带诊断中断,40针
6ES7331-7KF01-0AB0 SM 331,模拟量输入模块,8通道,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,9/12/14位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离
6ES7331-7KF02-0AB0 SM 331,模拟量输入,光电隔离,U/I/热电偶/电阻中断,诊断;分辨率9/12/14位,8AI,
6ES7331-7KB02-0AB0 SM 331,模拟量输入,光电隔离,2 AI,9/12/14位分辨率,U/I/热电偶/电阻,中断,诊断,20针,
6ES7331-7NF00-0AB0 SM 331,模拟量输入,光电隔离,8 AI;+/-5/10V,1-5 V,+/-20MA,0/4至20MA,16 BIT(55 MS),1 公共点(50 V COM.),
6ES7331-7HF01-0AB0 SM 331,模拟量输入,电隔离,8 AI,14 BIT,0.052MS/通道,电流,电压,中断,诊断,20针,
6ES7331-1KF02-0AB0 SM 331,模拟量输入,光电隔离,8 AI,13 位分辨率,U/I/电阻/PT100,NI100,NI1000,LG-NI1000,
6ES7331-7PF01-0AB0 SM 331,模拟量输入,OPT. ISOL,光电隔离,2/3/4线制,8AI,电阻,PT100/200/1000NI100/120/200/500/1000,CU10,以及依照特性曲线的
6ES7331-7PF10-0AB0 SM 331,模拟量输入模块,8通道,热电偶,24位+符号位,光电隔离
6ES7331-7PF11-0AB0 SM 331,模拟量输入,光隔离,8 AI 热电偶,类型 B,E,J,K,L,N,R,S,TTXK/TXK(L)
6ES7332-5HD01-0AB0 SM 332,模拟量输出,光电隔离,4 AO,U/I;诊断;分辨率11/12位,20针,远程/插件,带有源背板总线,
6ES7332-5HB01-0AB0 SM 332,模拟量输出,光电隔离,2 AO,U/I;11/12位 RESOL,20针,远程/插件,带有源背板总线
6ES7332-5HF00-0AB0 SM 332,模拟量输出,光电隔离,8 AO,U/I;诊断;分辨率11/12位,40针,远程/插件,带有源背板总线,
6ES7332-7ND02-0AB0 SM 332, 模拟量输出,通道间隔离,4 AO,16 位分辨率,0-10V,1-5V,+/-10V,+/-20MA,0/4 - 20MA,20针,
6ES7953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
6ES7951-0KD00-0AA0 FEPROM 内存卡16K
6ES7951-0KE00-0AA0 FEPROM 内存卡32K
6ES7951-0KF00-0AA0 FEPROM 内存卡64K
6ES7951-0KG00-0AA0 FEPROM 内存卡128K
6ES7971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH
6ES7365-0BA01-0AA0 IM365接口模块
6ES7360-3AA01-0AA0 IM360接口模块
6ES7361-3CA01-0AA0 IM361接口模块
6ES7368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米)
6ES7368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米)
6ES7368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米)
6ES7368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米)
6ES7390-1AB60-0AA0 安装导轨,160 毫米
6ES7390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
6ES7390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)
6ES7390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)
6ES7390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)
6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器
6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器
