一、用 途:豪恩系列跌落试验机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。
二、适用标准:ISO 2248 JIS Z0202-87 GB/T4857.5-92等。
三、特点:
1、单臂跌落试验机:本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用编码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10MM。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面义度误差小于等于5°。
2、双臂跌落试验机:本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用编码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10MM。本机采用双臂结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。双臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面义度误差小于等于5°。
3、零跌落试验机:用于较大型包装跌落试验,零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“E”型叉作为试件托架,被试货物按试验要求(面,棱,角实验)放置平衡。试验时,托板高速向下运动,脱离试件,“E”型叉在被试包装货物跌落至底版胶,已在高效减振器的作用下,嵌平于底板,从理论上,零跌落试验可从零高度范围作跌落试验,跌落高度通过试验要求进行数字设定,并按设定高度自动执行跌落实验大型包装货物及试件跌落试验。
四、主要技术参数:
分类 |
单臂跌落试验机 |
双臂跌落试验机 |
规格型号 |
HE-DL-315D |
HE-DL-320D |
HE-DL-415S |
HE-DL-420S |
跌落高度(MM) |
300~1500 |
300~2000 |
400~1500 |
400~2000 |
外形尺寸(MM) |
W1200*D1700*H2400 |
W1200*D1700*H2900 |
W1200*D1400*H2200 |
W1200*D1400*H2700 |
机台重量(KG) |
750 |
850 |
600 |
700 |
测试空(MM) |
W800*D600*H800 |
测试负载(KG) |
0~70 |
跌落、升降方式 |
电动 |
显示方式 |
数显、可调 |
试验方式 |
面、棱、角全方位跌落 |
跌落底板介质 |
纯实心钢板 |
驱动方式 |
电机驱动 |
使用电源 |
AC 三相 五线 380V 50HZ |
