一、产品用途:豪恩系列水冷式氙灯试验机采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
二、满足标准:GB2423-24-1995、GB2424.14-1995、ISO 4892-2:2006、ISO 11341-2004、ASTM G155-05a、ASTM D2565-99、ASTM D4459-06、ASTM D6695-03b
三、设备主要特点:
3.1 通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制,箱内采用制冷系统降温。
3.2 控制黑板温度计采用有线传输技术,有效提高了控制精度。
3.3 采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
3.4 在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.
3.5 装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
3.6 保护装置:为了使氙弧灯能正常工作,不致损坏,开门氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护设施。
四、主要技术指示:
序号 |
型号 |
内箱尺寸(mm) |
外形尺寸(mm) |
总功率约 |
01 |
HE-SUN-600 |
600×600×600 |
深1100×宽1150×高1650 |
10.0KW |
02 |
HE-SUN-800 |
800×800×800 |
深1300×宽1350×高1850 |
12.0KW |
4.1 使用电源:AC 三相 五线 380V 50HZ
4.2 氙灯功率: 4.5KW(水冷型全太阳能光谱长弧氙灯)
4.3 氙灯寿命: 1200小时
4.4 氙灯辐射强度:,550W/m2,340nm/m2 0.1~0.1W/m2 (可调)
4.5 触发器功率:4.5KW工作电压交流220V电流25±3A.
4.6 试验黑板温度:50℃~90℃(可调)
4.7 温度均匀度:≤3℃
4.8 湿度范围:55%~90%HR
4.9 弧中心至试样的距离:250~300mm有效暴晒面积6400cm2
4.10 工作室尺寸:800×800×800㎜
4.11 喷淋系统:喷水时间999分钟可以设置,停喷时间999分钟可以设置
4.12 灯管:1只(国产)
五、结构与配置:
5.1 整体式结构:由试验箱体、加热/ /光照/ /系统/转动装置、电器控制组成
5.2 内箱材质:SUS304不锈钢板
5.3 箱体外壳:冷板喷塑处理
5.4 门 :硅橡胶紧迫密封装置。
5.5 样架:全不锈钢制造,试样固定位置可调、标准冲压成型样板
5.6 控制器:TEMI880彩色触摸屏控制
5.7 对流:长轴专用电机
5.8 设备运行时序控制器
5.9 黑板温度计BPT或黑标准温度计BST
5.10 专用滤光器(透过玻璃窗的光)
六、保护装置:
6.1 超温保护;
6.2 漏电保护;
6.3 缺水保护;
6.4 烟雾报警保护
