Allen-Bradley 现货低价供应
<价格第一><质量第一><服务第一>
主营品牌:Allen-Bradley Siemens
☆陕西欣鸿然自动化设备有限公司
☆联系人:宁超
☆热线:029-83338136
☆手机:15339052544
☆QQ:1293858601
☆邮箱:1293858601@qq.com
☆传真:029-83561013
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【超大库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
此种剩余电流检测要求供电系统的接地形式为TN-S系统。
3.2 干线剩余电流检测
干线指低压配电线路的主要支路,此种安装方式比较简单,电流互感器安装于干线线路中,检测的信号是互感器以后线路及负载产生的剩余电流,如图7所示。
3.3 多路干线剩余电流检测
以8路检测为例:8个电流互感器分别装于配电盘的各输出干线上如图8(a)、(b)所示。
(a)单相8支路监测
(b)三相8支路监测
图8 配电盘干线支路漏电监测
4 电气火灾监控系统安装方式
Acrel-6000电气火灾监控系统采用分层分布、开放式结构设计,主要由监控设备、监控探测器等组成。
监控设备能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息,是系统的管理中心。监控设备具有主、备电源自动切换功能,保证系统的稳定性。
监控探测器探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数,并可直接将本地采集的信号处理为数字信号,通过标准通讯协议进行传输。提高了信号传输过程中的抗干扰能力,提升了系统的可靠性指标。
5 典型组网方案
大型建筑群组网方案
大型建筑群,楼层高,多栋楼体分散。采用Acrel-6000/Q电气火灾监控设备 + Acrel-6000/B电气火灾监控设备 + 电气火灾监控探测器三层结构组网模式,便于区域化管理,采用RS-485网络通信,以太网通信,满足了通信实时性高的要求。
6 电气火灾监控系统安装注意事项
6.1 分级保护
为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,通常在供电线路的不同地点安装三级(或两种)不同容量的剩余电流保护装置,以形成分级保护。根据用电负载及线路情况,一般分两级或三级保护。适用于城镇和农村第一级和第二级保护,其具体安装图在GB 13955-2005中已有明确规定。
6.2 安装注意事项
6.2.1 系统剩余电流检测
在系统接地型式为TN-C-S系统中,变压器低压侧出线为PEN线对地是绝缘的。
PEN经接线端子分成N线与PE线后,N线不再接地。这时,电流互感器必须安装在PEN线分成PE线、N 线后的PE线的中间段上,如图6。
6.2.2 干线剩余电流检测
对220 V供电系统,电流互感器只要套住二根电源线即可,要求其中的N线不得再重复接地。
对于380 V配电系统,电流互感器必须同时套住L1、L2、L3、N线,PE线不得穿过互感器,同时N线此后不得再接地。
在接地型式为TN-C系统中,必须将其改造为TN-C-S、TN-S或局部TT系统后,才可以安装使用报警式剩余电流保护装置。
6.2.3 互感器的安装
电流互感器应安装易于检修的地方,互感器的安装没有方向问题。对插式互感器安装时无需断线、断电,互感器可以直接挂在线上,也可以固定在配电盘上,但安装时应注意安全。
6.2.4 报警值的设定
剩余电流报警设定值必须大于被测电路的泄漏电流值,可以使用装置的预检功能,检测被测电路的实际泄漏电流值,通常报警设定值取值不小于泄漏电流值的两倍。
——————————————————————————————————————————欣鸿然以停产控制系统零部件、为领先优势、我们有大量库存和盈余操纵系统零件、
停产的控制系统部分硬件、
我们也发布了许多新的硬件和产品来支持你现有的控制系统或运用最新的控制技术、
停产的“DCS系统备品 备件 PLC模块 备件”整机及配件系列、
有着强大的优势只要您需要的PLC产品、
我们就能帮您找到、公司极具价格优势。
质量=财富,质量是准则,质量是责任,质量是企业生存的奠基石,质量是企业发展的“金钥匙”,质量就是企业的生命
物竞天择,适者生存。
当今的世界,是开放的世界,发展浪潮波涛汹涌,创业意识势不可挡
一个企业要在竞争中乘风破浪,立于不败之地,靠的是什么呢?靠的是——优良的产品质量。
如果说水是生命之源,那么质量又何尝不是企业的生命呢?企业以质量谋生存。
任何企业,若想在星罗棋布的同行中立足,若不讲求质量,注重信誉,那么后果不堪设想。
千里之堤,溃于蚁穴,试想如果质量把关不严格,
投入到市场中,损害了消费者的利益,那么企业的形象将会一落千丈,产品滞销在所难免
输入输出接口是PLC与工业现场控制或检测元件和执行元件连接的接口电路。
PLC的输入接口有直流输入、交流输入、交直流输入等类型;输出接口有晶体管输出、
晶闸管输出和继电器输出等类型。晶体管和晶闸管输出为无触点输出型电路,
晶体管输出型用于高频小功率负载、晶闸管输出型用于高频大功率负载;
继电器输出为有触点输出型电路,用于低频负载。
诚信=财富,小成凭智 大成凭德-“做企业,做产品,首先要从做人开始,做一个诚信的人,这样才能做一个诚信的企业
诚信是企业立业之本,发展之道,是一笔巨大的无形资产。对一个品牌、一家企业来讲,诚信是灵魂、
是生命、是企业生存和发展的永恒的动力。失去了诚信,企业必将衰亡。
PLC系统程序决定了PLC的基本功能,该部分程序由PLC制造厂家编写并固化在系统程序存储器中,
主要有系统管理程序、用户指令解释程序和功能程序与系统程序调用等部分。
EPEROM为可电擦除只读存储器,须用紫外线照射芯片上的透镜窗口才能擦除已写入内容,
可电擦除可编程只读存储器还有E2PROM、FLASH等。
随着工控行业网络建设的不断深入,“与客户共创成功”的经营理念更为重要,
这项工作做得成功与否,将直接影响到客户对我们的信任和满意,
对于现在这个价格战嚣张的年代,我们也一直坚持在走产品品质路线,
很多客户跟我们合作了,认可我们的质量,我们帮助客户赢得了订单,
同时客户也给我们下单了,我想这种双赢的局面才是真正的生意。真正的合作!
我们认真的去了解客户需求,做的就是一个诚信、专业的公司,提升客户满意度,长期合作。
你只看了我们的型号却没看到我们的质量,别人有别人的高仿,
我们有的是原装正品,我们的产品与服务能支撑起一个团队和公司,
现在的市场,眼花缭乱的东西确实太多,唯有内心的潮涌才是制胜的法宝,
信任就等于财富,诚信就等于财富,您还有什么担心的,联系我们吧!
PLC工作时,将采集到的输入信号状态存放在输入映像区对应的位上,
运算结果存放到输出映像区对应的位上,
PLC在执行用户程序时所需描述输入继电器的等效触头或输出继电器的等效触头、
等效线圈状态的数据取用于I/O映像区,而不直接与外部设备发生关系
产品的质量是未来公司生存下去的首要条件之一,
所以我们不会拿自己开玩笑,也热忱的欢迎客户上门来考察提货,
我们的产品均提供一年质保,15天有任何质量问题包退换,做到让您放心的购买,
安心的使用,诚信经营是公司制胜的法宝,
与客户建立长期稳定共赢的合作的关系是我们一直在努力的方向,
充足的库存,心动的价格等着您,随时满足您的需求!
I/O映像区的建立使PLC工作时只和内存有关地址单元内所存的状态数据发生关系,
而系统输出也只是给内存某一地址单元设定一个状态数据。这样不仅加快了程序执行速度,
而且使控制系统与外界隔开,提高了系统的抗干扰能力。
我公司优势品牌众多,目前库存备货充足,随时发货,要订货的,货期短,直接国外订货,
具体型号来电咨询;充足的库存、健全的网络、完善的物流、优惠的价格,只要你想要的,
我们都能为你提供,随时满足您的需求。我们以最优惠的价格回报您的光临!
如果你已经看到我们的产品,建议你拿起电话联系我们吧,
如果你正在找或是需要用上我们的产品,千万不要错过。
即使你不在这个行业,没有用到这些产品,那请你告诉你的朋友们,选择我们吧,一定会共赢!
您有找不到的备品备件也请及时联系我们,只要您想要的,我们都能为您找到并以最优惠的价格回报您!
为客户提供最优秀的产品和服务是我们的宗旨,
通过高质量的产品和客户们建立长期的合作关系是我们的想做的!
——————————————————————————————————————————序号
描述
型号
1
底板 6槽
140BP00600
2
底板 10槽
140BP01000
3
底板 16槽
140BP01600
4
Quantum电源,115/230VAC,独立,3Amp
140CPS11100
5
Quantum电源,115/230VAC,可累加,11Amp
140CPS11420
6
Quantum电源,115/230VAC,冗余,11Amp
140CPS12420
7
Quantum电源,24 VDC,可累加,8Amp
140CPS21400
8
Concept CPU256K SRAM,8K LL984,109K IEC,10K 寄存器,1MB&1MB+
140CPU11302
9
Concept CPU512K SRAM,16K LL984,368K IEC,10K 寄存器,1MB&1MB+
140CPU11303
Unity CPU486处理器,66MHz,2M SRAM, 2MB&1MB+
140CPU31110
11
Concept CPU486处理器,2M SRAM,64K LL984,896K IEC,57K 寄存器,2MB&1MB+
140CPU43412A
12
Unity/Concept CPU 586处理器,4M SRAM,64K LL984,2.5M IEC,57K 寄存器,2MB&1MB+
140CPU53414B
13
Unity CPU 166MHz,2M,768/7168Kb,1MB,1MB+,1USB,1ETH
140CPU65150
14
Unity CPU 266MHz,2M,1024/7168Kb,1MB,1MB+,1USB,1ETH
140CPU67160
15
Quantum 热备模块
140CHS11000
16
Quantum 热备模块
140CHS21000
17
Quantum Ethernet 10/100M 模板
140NOE77101
18
Quantum Factorycast Web Server Ethernet 10/100M模板
140NOE77111
19
DIO 站适配器和电源,115/230VAC,独立,3A,单电缆
140CRA21110
20
RIO 站适配器,S908 RIO,单电缆
140CRA93100
21
RIO 站适配器,S908 RIO,双电缆
140CRA93200
22
RIO 处理器接口,S908 Head,单电缆
140CRP93100
23
RIO 处理器接口,S908 Head,双电缆
140CRP93200
24
模拟量输入,单极性,8 通道,4-20mA 或 1-5VDC,12位
140ACI03000
25
模拟量输入,16 通道,4-20mA,0-20mA,0-25mA,12或14位
140ACI04000
26
模拟量输出,4 通道,4-20mA,通道隔离,12位
140ACO02000
27
模拟量输出,8 通道,高密度
140ACO13000
28
RTD输入,8 通道,类型NI或PT,100,200,500,1000
140ARI03010
29
模拟量混合模块,4 通道输入,2 通道输出
140AMM09000止,类以行人。说在同。所存与者,于存与孰存?驷异说。推类之难。说在之大小。五行毋常胜。说在宜。物尽同名:二与斗,爱,食与招,白与视,丽与,夫与 履。一,偏弃之,谓而固是也。说在因。不可偏去而二。说在见与俱、一与二、广与修。无“欲、恶之为益、损”也。说在宜。不能而不害。说在害。损而不害。说 在余。异类不吡。说在量。知而不以五路。说在久。偏去莫加少。说在故。必热。说在顿。假,必悖。说在不然。知其所以不知。说在以名取。物之所以然,与所以 知之,与所以使人知之,不必同。说在病。无,不必待有。说在所谓。疑。说在逢、循、遇、过。擢,虑不疑。说在有、无。合与一,或复否。说在拒。且然,不可 正,而不用害工。说在宜欧。物,一体也。说在俱一、惟是。均之,绝、不。说在所均。字,或徙。说在长宇、久。尧之义也,生于今而处于古,而异时。说在所 义。
