7寸工业平板电脑-耐高温工业一体机-无风扇平板电脑
产品型号:IPPC-070C
产品类型:双核四线程触摸工业平板电脑
13714759065 QQ:2850506290
产品通过零下40度至高温80度测试!!
结构特点
1.双核D2550处理器,最高支持8G内存.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.支持亮度调节及开机按钮,可用远程摇控器控制,方便舒适.
4.整机采用无电缆设计,克服了强震、高温中恶劣条件下的使用
5.宽压9V-30VDC供电,出厂配有12V5A电源适配器.
6.支持3G(电信/联通)、WIFI、GPRS模块功能升级.
7.支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等操作系统.
8.整机重量3.5kg
显示参数
屏 7" SXGA TFT
分辩率 800×480
触摸屏 7" 五线电阻式触摸屏
点击寿命 3500万次
最大色彩 262K
背光 LED
背光 MTBF 50,000小时
点阵 0.24 x 0 .24
亮度 450cd/㎡
对比度 700:1
可视角度 (H)160/(V)160
系统参数
处理器 Intel Atom D2550 主频1.86GHZ,前端总线400/533MHZ,CPU功耗10W
芯片组 Intel D2550+NM10
内存 支持DDR3 800MHZ SDRAM(标配2G,最高支持8G)
磁盘 支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘(标配SSD 16G,容量可根据需求增加)
显示 Intel GMA3600显示芯片,最大共享显存达640M
网络 2个Intel RTL8111C千兆以太网口
音频 Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器
看门狗 256级(1-255秒可编程设置)
输入/输出接口:
1×DC IN电源输入端子
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
3×USB2.0后置端口(可加)
3×DB9(RS232), 1×RS485(自动数据流控)
1×DB25 并口(可选)
1×麦克风输入/1×线路输出/1×线性输入端口(可选)
整机功耗:20W
规格尺寸
总体尺寸:213.5×153×57.9(mm)(宽×高×深)
箱体尺寸:202.7×142.2×49.9(mm) (宽×高×深)
安装尺寸:202.7×142.2(mm)(宽×高)
环境参数
工作温度:-40℃~+80℃
储存温度:-40℃~+80℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
订购信息
IPPC-070C:D2550处理器/7寸屏800*480/2G内存/16G SSD硬盘/4串口/3USB/2千兆网口/VGA/HDMI/DC12V 5A电源
可选功能:机身颜色
备注:内存最大可升级8G,硬盘容量无限制(升级需按照当时市场配合成本价,补差价)。
电/话:13714759065
Q/Q:2850506290
查询:http://www.advantech9.com 淘宝链接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1518127757.33.yHVXJH&id=12796860411
