产品型号:IPPC-150C
产品类型:双核四线程触摸工业平板电脑
13714759065 QQ:2850506290
产品通过零下40度至高温80度测试!!
结构特点
1.双核N2800处理器,最高支持8G内存.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.支持亮度调节及开机按钮,可用远程摇控器控制,方便舒适.
4.整机采用无电缆设计,克服了强震、高温中恶劣条件下的使用
5.宽压9V-30VDC供电,出厂配有12V5A电源适配器.
6.支持3G(电信/联通)、WIFI、GPRS模块功能升级.
7.支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等操作系统.
8.整机重量3.5kg
15寸工业平板电脑-耐高温工业一体机-无风扇平板电脑
显示参数
规格:15" SXGA TFT
分辩率:1024*768
触摸屏:15" 五线电阻式触摸屏
点击寿命:3500万次
最大色彩:262K
背光:LED
背光 MTBF:50,000小时
点阵;0.24 x 0 .24
亮度:450cd/㎡
对比度:700:1
可视角度:(H)160/(V)160
系统参数
处理器:Intel Atom N2800 主频1.86GHZ,前端总线400/533MHZ,CPU功耗6.5W
芯片组:NM10
内存:支持DDR3 800MHZ SDRAM(标配2G,最高支持8G)
磁盘:支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘(标配SSD 16G,容量可根据需求增加)
显示:Intel GMA3600显示芯片,最大共享显存达640M
网络:2个Intel RTL8111C千兆以太网口
音频:Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器
看门狗:56级(1-255秒可编程设置)
输入/输出接口:
1×DC IN电源输入端子
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
4×USB2.0后置端口(可加)
3×DB9(RS232), 1×RS485(自动数据流控)
1×DB25 并口(可选)
1×麦克风输入/1×线路输出/1×线性输入端口(可选)
整机功耗:20W
机构参数
总体尺寸:376.5×303.5×53.7mm(宽×高×深)
箱体尺寸:376.5×303.5×53.7mm(宽×高×深)
安装尺寸:353.4*279.4mm(宽×高)
环境参数
工作温度:-40℃~+80℃
储存温度:-40℃~+80℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
订购信息
IPPC-150C:D2550处理器/12.1寸屏1024*768/DDR3 2G内存/16G SSD硬盘/4串口/2USB/双网口/VGA/HDMI/DC12V 5A电源
可选功能:3G/WIFI/并口
备注:内存最大可升级8G,硬盘容量可升级(升级需按照当时市场配合成本价,补差价)。
电/话:13714759065
Q/Q:2850506290
查询:http://www.advantech9.com 淘宝链接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1518127757.19.dvEWrZ&id=13044522361
