目录
1简单介绍:
2无尘室吸尘器基本结构
3无尘室吸尘器的使用
4进口和国产的区别
5吸尘器的保养建议书:
6吸尘器常见问题
1简单介绍:
无尘室专用吸尘器是无尘厂房、车间专用的强力真空吸尘器,可迅速、便捷、高效地完成清洁工作。
无尘室专用吸尘器图片
特点:超高过滤效果,可有效的除去对呼吸气管造成过敏的有害粉尘,减少呼吸疾病的发生。
当你使用吸尘器时,可以减少您清洁厂房的次数,因为它不会二次扩散灰尘,并可净化室内空气。
有完备的各类吸嘴,任何角落皆可轻松清洁干净。
超强的吸力可吸除更深层的粉尘。
设计新颖轻巧,符合人体工学,操作时不会腰酸背痛,减少人体不适。
吸尘器可专门针对防尘爆及有毒粉尘,如石棉,铅等物质,美国太空总署特别指定使用专用吸尘器清除货仓内的微细粉尘。
2无尘室吸尘器基本结构
不同形状的壳体,大部分以不锈钢和PVC材料的组成.电机:大部分的电机都是进口的无尘室电机,譬如:TIGER 力奇 电机一般单卖是比较贵的,力奇的电机在中国电机稍微贵了,让许多客户想买而不舍得买,另外,国内也兴起了许多国产的无尘室吸尘器,效果比不上力奇,可是能够达到基本的标准,也是挺不错的。性价比比较高的是CRV-100。过滤方式:一般常用的是四大过滤系统, 第一层过滤/纸袋(丢弃式):4gallons(15L)能有效的收集处理可目视粉尘。
第二层过滤/加大的布质过滤器(可洗式):
可以保护并延长HEPA过滤器的寿命。
第三层过滤/马达保护套:
深层过滤,可以保护马达使用寿命。
第四层过滤/HEPA或ULPA过滤器:
HEPA可有效过滤0.3um微尘达99.99%,适合用在
较细微的过滤。HEPA全部经过激光尘埃粒子计数器
的检测。ULPA可以有效过滤99.999%的0.12um(相当于
人类头发直径的1/960)d大小的粉尘,适用于CLASS
1-10级无尘净化环境,国家航天局指定专用吸尘器。
相信懂得无尘室吸尘器的应该比较熟悉了把,这样的过滤系统用在百级和千级无尘室车间里面是不成问题的。这种过滤系统比较常见的在中国有
CRV系列等等,
进口型吸尘器无尘室吸尘器CRV-100的基本参数
电压
220-240
吸尘软管
2.5m
功率
1200w
伸缩杆长度
1005mm
气流
96cfm 42L/sec
容量
15L
吸气量
3200mmH20
整机重量
10kg
真空吸力
22kpa
外形尺寸
403*403*636
噪音标准
55db
电源线长
10m
以上基本参数为样本形式,供读者参考与了解!
3无尘室吸尘器的使用
为避免电机及确保作业安全在使用吸尘器之前,请先阅读产品使用说明书,及安全注意事项。
使用吸尘器之前,请先确保接入电源电压和本机额定电压相一致。
使用吸尘器之前,请先确保吸尘器吸入口未被堵塞
本吸尘器属于干式无尘室吸尘器,请勿试图用于吸水及其他液体。
本吸尘器非为防爆设计,请勿用于防暴环境及含有可燃气体场所。
无尘室吸尘器性价比标准
无尘室吸尘器的几个重要参数:
功率:功率的大小决定着吸尘器的吸气量以及吸尘器的真空压力,一般情况下无尘室吸尘器的额定功率在1000-1200w左右,这样的功率既节约有实际,适合现在市场的需求。太大的功率既增加了额外的成本又提高了工作噪音,弊大于利,所以不予适用。过滤系统:过滤系统是吸尘器的重中之重,一般无尘室吸尘器的过滤大概4-5层左右,第一层纸袋式过滤,过滤掉肉眼能看得见的微小颗粒,然而,在客户的使用过程中,集尘袋没有集满颗粒就更换过滤袋,原因是集尘袋被颗粒以强大的冲击力而击破,导致如上的结果,譬如:CR-1 GM-80 都会出现这样的问题,而CRV系列的不会出现这样的问题,为什么会这样呢这还有待于了解。若干配件:这个是大家再熟悉不过的了,简单的来说就是机器吸尘所用吸头,吸头一般分为:大扒头,小扒头,圆毛刷,扁嘴吸,等等。如图所示:无尘室吸尘器的种类
根据吸尘器的用途一般分为一下几种:干式无尘室吸尘器干湿两用无尘室吸尘器
干式目前包括:老虎力奇爱威蓝宝(BLUE BABY )吸特乐等
干湿两用的目前包括PCI-SX15L(老虎力奇吸特乐)
根据吸尘器的用途可划分为: 一般无尘室吸尘器防爆无尘室吸尘器
根据过滤级别一般可划分为; 百级无尘室吸尘器 千级无尘室吸尘器
根据吸尘器的特点一般分为: 立式无尘室吸尘器卧室无尘室吸尘器
4进口和国产的区别
工业吸尘器(英文:industrial vacuum cleaner),用于工业生产过程中收集废弃物、过滤和净化空气、进行环境清扫的设备。工业吸尘器能够吸取各类金属、非金属、油、水等颗粒污物及液体,能够吸收有毒有害气体,在纺织行业中可以提高产品的质量,在化工行业可以回收一些昂贵的催化物等,而且做为一种环保设备,工业吸尘器可以有效防止一些职业病的危害,如电焊工尘肺等。无尘室工业吸尘器就是比普通的工业吸尘器多了一个HEPA过滤器的三重过滤器结构,清洁效果更佳.
主要的区别如下:
可以保护并延长HEPA过滤器的寿命。
第三层过滤/马达保护套:
深层过滤,可以保护马达使用寿命。
第四层过滤/HEPA或ULPA过滤器:
1-1000级无尘净化环境,国家航天局指定专用吸尘器。
无尘室吸尘器的作用
无尘车间的净化级别一般要求比较高,但是时间长久之后,无尘室的级别就会有所降低,影响产品的质量,原因在于车间出现了灰尘,初始时人们用无尘拖把清洗无尘车间,可是无尘拖把用了几次之后就会出现掉絮的现象,不但没有使净化级别得到提高,反而造成了第二次的环境污染,弊大于利.无尘室吸尘器以其独特设计,迅速占领无尘车间,以工作效率高,净化级别指数高,使用方便,节约了大量的时间,从而为厂家赢来了更大的利润。无尘室吸尘器的价格
纵观这几年在净化行业的历史,净化行业的发展着次递增,带动了市场的发展,然而无尘室吸尘器作为无尘室车间必备的工具也跟着市场的发展,吸尘器的种类越来越多,性能越来越稳定,逐步的被大家所认可,但是,无尘室吸尘器的价格却始终没有太大的变化,根据查资料显示,最近四到五年的时间里,吸尘器的价格大概降低了壹仟左右,正在走下降的趋势,以数据显示评测,无尘室吸尘器的需求是成上升的趋势,但是无尘室吸尘器的价格为什么降了呢?
无尘室吸尘器的定位过高,目前国内许多无尘室吸尘器都能达到千级,甚至百级,之前的那些无尘室吸尘器不得不降低价格。从客户的角度出发,无尘室吸尘器的价格在客户心中4300-5000元左右,太高了,他们反而不会接受。 无尘室吸尘器的保养与维修
5吸尘器的保养建议书:
任何Clean Room专用吸尘器的配件使用不充分会加大客户的成本,若过度使用超出他们的寿命范围,会因配件达不到原来的性能要求而使整个吸尘器达不到它的最佳使用状态,甚至因无法保护Clean Room环境的清洗,而导致产品良率的下降。
以下是Clean Room专用吸尘器一些配件更换、清洗的建议,谨供客户参考:
配件名称
更换频率
清洗频率
集尘袋
1次/周
棉布滤网
2次/年
1次/月
HEPA/ULPA
每天使用两次,一年更换一次;
每周使用3-4次,两年更换一次。
碳刷
1次/半年
马达
出现故障后无法维修时再更换
吸管
有裂缝或断裂时再更换
1、干式无尘室专用吸尘器,谨限于干式吸尘,在潮湿状况下不应使用或储存于户外。干湿两用型使用后应注意棉布滤网的清洗及晾干
2、棉布滤网需用清水清洗,清洗后必须晾干才能再次装机使用。
为了方便客户,建议客户无需清洗吸尘器的棉布滤网,只需用另外一台吸尘器(普通家用吸尘器即可)对着棉布滤网吸,即可清洗滤网。
3、客户每半年需察看一下碳刷的使用情况。
4、为了延长马达和ULPA/HEPA(超高效过滤器)的使用寿命,客户应及时的更换集尘袋。集尘袋更换不及时而破裂,会造成马达烧掉的可能性
最适合的无尘室吸尘器
无尘室吸尘器的种类巨多,单一的考虑不能确定产品的好坏,每一款吸尘器
都有自己的优势,所以平分秋色。但是随后的几年,无尘室吸尘器的使用者会越来越多,下面针对比较熟悉的的几款无尘室吸尘器给大家做一一对比。
性能方面:TIGER-VAC (CR-1)过率系统:
第一层:集尘袋(纸质初效)
第二层:袋式率网(布质中效)
第三层:(ULPA)超高效过滤器,可有效过滤99.999%之0.12μm微尘粒子
Tiger-Vac 吸尘器 —— 无尘室专用吸尘器,可有效过滤99.999%之0.12um粒子
产品规格:
电源:120V or 240V 容量:4 gallons(15Litres)
功率:1000W 1000W 尺寸:(L×W×H)16"*16"*22"
气流:96 cfm 42 L/sec 41cm*41cm*56cm
吸气量:99"H2O 3200mmH2O 重量:19 1bs (9.2kg)
噪音标准:仅60db(a) 电源线长:33' (10m)
6吸尘器常见问题
无尘室吸尘器高效能HEPA智能过滤是什么意思?吸尘器内部除了尘袋可以清洗?是否还有其它的部件可以清洗?自动倒尘事上面意思?软管上面有一个可以开合的是干什么用的?漏风是否正常?吸尘器可以吸水泥吗?吸尘器为什么接上软管吸力变小?
吸尘器常见问题 (客户问答)
1:客户:您好,我的车间是千级车间,应该用什么吸尘器比较好呢?
客服:您好,推荐使用无尘车间干式专用吸尘器。中国大陆市场上常有的几个品牌如下:
丹麦/匈牙利(力奇)GM-80无尘室吸尘器 匈牙利BLUE BABY (蓝宝)无尘室吸尘器加拿大老虎牌CR-1无尘室吸尘器 瑞典LRC-15无尘室吸尘器
以上仅供参考!谢谢。
2:客户:您好,无尘室吸尘器选用哪一个比较好?
客服:您好,以上型号的吸尘器都比较好,他们各有各的特点,使用的效果都能达到千级,百级。请放心选购。
3:客户:您好,您们BLUE BABY 无尘室吸尘器怎么样?
客服:您好,我们所代理的BLUE BABY 无尘室吸尘器不是最好的产品,这一点我们承认也认同这一点。但我们并不是最差的。只想从以下三点说明:
质量:产品的质量就类似起跑线,我们不会输在起跑线上,百级无尘室专用吸尘器。
价格:同一类型的产品有不同的价格,但我们的价格不是想和其他产品对比。因为我们的价格是贴近市场需求的。(以调查为依据,用事实说话,用行动表明决心
4:客户:您好,无尘室吸尘器是怎样达到千级或者百级的效果呢?
客服:您好,无尘室吸尘器之所以能够达到效果,都有一个完整的过滤系统。过滤系统分别是:第一层过滤(纸袋式过滤)第二层过滤:布纸过滤器 第三层过滤:马达保护套 第四层过滤:HEPA高效过滤器 可选用更高级别过滤:ULPA超高效过滤 谢谢
5:客户:您好,无尘车间里面有液体能够用无尘室吸尘器进行清理或者无尘室干湿两用吸尘器?
客服:您好,正确的理解才是您现在所做的,无尘车间的清理我只认可无尘室干式吸尘器,
对于无尘车间有液体如何有效清理给出一些小小的经验:第一步:最好是用无尘拖把清理无尘车间地表面,直至没有地表有水珠的出现,(如有一层薄薄的雾化现象是没有关系的)
第二步:用无尘室干式吸尘器对车间地面及其他地方进行清理直到工作的结束。
6:客户:您好,您之前说的无尘室吸尘器售后的服务怎么样?
客服:您好,以上的无尘室吸尘器的售后免费保修期(无人为损坏)12-18个月不等。BLUE BABY 无尘室吸尘器保修期18个月。并每6个月/次 回访。接受大家的监督,接收大家的批评。以为我们只想做的更好!
我们对产品的承诺:
用心对待我们的每一个客户,因为我们很平凡。
承诺客户的事情做到做到,以为信誉是我们的使命。
100%的工作责任做事,因为我们很爱我们的工作。
因为我们是一个团队,所以我们做的更好。
我们很荣幸接受到您的监督和建议!谢谢!
