产品参数
产品型号: PC0170101
产品规格: 17"
结构: GG
驱动方式: COB
比例: 4 : 3
面板外形: 377mm * 309mm * 3mm
面板视窗: 338.92mm * 371.34mm
功能片外形: 365.92mm * 299.34mm * 1.1mm
产品厚度: 4.3mm
表面硬度: 6H
透光度: >85%
工作温度: -30 ℃ ~ +75 ℃
保存温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
湿度: 90% at 60℃
线性度: +/-1mm
触摸寿命: >300,000,000 times
最大分辨率: 4096×4096
最大支持点数: Max,10 points
连接方式: I2C
工作电压: 3.3VDC
功率消耗: Active Mode:<30ma;Idle Mode:5mA<30MA
反应时间: <10ms
振荡频率: 12MHz
最大工作频率: 100 MHz
读取速度: 10PT : 80Hz
抗静电.空气放电: 8KV
抗静电.接触放电: 4KV
运行系统: Win7、Win8、Win10、Android、Lunix……
适配器纹波: Vpp<50mv
最厚盖板厚度(触点): 6mm(1-2 PT)
通过中国触摸屏网金牌会员认证
