铝合金是一种贵重金属,本身具有亚光金属质感,高贵而不嚣张,而且通过表面的一些处理,可以具有特殊的纹理效果。
铝合金标识标牌的特点:
1、着色容易-容易令漆膜附着,加工得当的话,表面耐用度几可与汽车面漆媲美;
2、安装方便-由于重量低,安装就轻便得多。
3、轻质-因为铝质板材每平方米的重量为2.71kg/mm,所以面板可以厚至3mm甚至以上,大大增加了字体表面的平整度;
4、不易生锈-铝板氧化慢,而且不会有锈渍污染墙体;
选取标识的材料主要是根据加工后的效果来决定的,其中应用了材料学的参考原理。从人体工程学出发,产品在具体环境的设计中应考虑多种因素:产品使用的方便性、安装的可靠性、维护的低耗性等。而国外流行的模块结构导向系列产品己充分考虑到这几种需要。再加上以具有很多优点的贵重金属铝合金作为材料,更能增加标识的档次。首先使用轻质的铝质金制成不同的模块,根据不同的需求设计成不同的组合,配以固定配件和面处理,最后图文处理,于是形态(比例)各异的导向牌就形成了。
与传统的材料相比,它不会锈化,表面处理形式各样,内容信息可独立更换,后续使用成本低廉,维护极为方便。这种产品在20世纪90年代中期开始大量引入到国内,在一些高档要求统一性比较强的环境下特别是在医院中得到了广泛的应用,很快被部分环境接受并取代了传统的铜版蚀刻,有机玻璃印字等产品。但是由于个性化化表性的需要,部分环境要求采取个性化化的设计,但相对模块材料而言,个性化化制作成本会偏高。
除去基材的选用还应考虑其表面处理,如在医院这种公众环境中,标识更强调其明晰性、可读性、因此哑光色漆面处理取代了光面色漆,解决了铜版,不锈钢牌及有及玻璃
它的缺点也是明显的,一成本稍高,需要专业厂制作。焊接工艺与不锈钢相似,但铝板质软,在焊接过程中加工者水平会直接影响成品字表面的平整度,牢靠度,而且焊斑较大,不易打磨平整。这一点也使铝合金标识在现代标识设计中美中不足,因为现代标识既要求整体形象统一,又要求具有特色,,铝合金焊接工艺难度限制了它进行异形化和产品系列的多样性。而且铝合金的表面工艺效果单一,在一些光线不好的地方,铝合金标识在没有光源的地方可识性差。
铝合金标识发展到现在已经成为一个系列齐全,设计优秀的一个标识门类。在中国最初的铝合金标识也是从模仿欧洲的产品开始,但是现在随着很多公司投入到这个行业来促进了他的快速发展,最重要的是它们针对中国的市场推出了一系列成功的标识系统,已经形成了具有中国特色的铝合金标识业,而且一些系列已经成功打入外国市场。但是我们要走的路也很远。一是增加模块化设计的多样性和灵活性,使样式造型新颖,富于变化,更具个性化。二是改良原来的加工工艺,增加新工艺新方法。三是在结构设计上考虑和其他的材料结合使用,比如雕刻材料、荧光油墨。增加应用的范围和环境。四是结合现代化技术,比如灯光、声音…这一点特别是在户外标识中要求更多,随着市区的现代化进程,市区中使用的标识要求亮化。现代标识标牌已经不是单纯的导向作用,,更是现代市区中的一个亮点。而且标识的内涵和外延都可以进行扩充,装潢、景观、绿化标识都大有作为。
联系电话:17707315069 地址:长沙天心区时代阳光大道天心区园艺场石碑管理区
标签:标识标牌
本文源自:标识标牌网(www.mkkdcs.com,www.csmkkd.cn)转载请注明出处。
