一、 PLC组态软件串口屏4.3寸产品优势:
1、采用串口(RS232/TTL)方式,您只需编写简单的串口通信程序就可以实现各种(动态LOGO显示、精美菜单、各种文字、动态曲线、图片操作、滚动文字、触摸屏控制等操作),开发周期短,对开发人员要求不高,产品升级方便,因您这边不用考虑液晶具体驱动事宜,所以可以同时开发出多款产品。
2、驱动模组M100、M600、K600采用全屏蔽封装,特别适合各类电力、军工要求较高的场合;
3、驱动模块内有128MB(可扩展到1GB)的FLASH来存储图片、各种字库,方便实现美观的界面。
4、为用户提供低成本的解决方案:串口液晶显示终端方式、TFT驱动模块两种方式,可以有效降低客户前后期开发成本;
5、支持市面几乎所有的TFT数字屏(3.5寸-19寸);
6、驱动技术成熟稳定,可避免用户新产品开发的风险、人才流失风险、产品升级风险。为用户迅速占领市场提供了有力的保证;
7、65K色,由于算法补偿,感官可以媲美24bit,为您的产品增加色彩;
8、用户开发产品过程中迪文科技提供专业的技术支持和成功案例解决方案供参考。
9、真正的工业级设计:-30℃-+85℃工作范围,4KV ESD保护(LCD接口为2KV);
10、超低功耗:整机功耗=LCD面板功耗+300mW(M600功耗)。
PLC组态软件串口屏4.3寸产品名称I(型号)人机界面(智能串口液晶屏)产品所属类别嵌入式/单片机系统产品推荐理由产品性能指标:
1.完善的GUI功能:图形、文本、曲线、动画;
2.高度集成的HMI:键盘、触摸屏、RTC、RMA存储器;
3.低功耗设计的绿色节能产品,RoHs工艺生产。
4.稳定可靠的品质:工业级设计,三防处理,100%测试和老化;
PLC组态软件串口屏4.3寸创新点:
1、让普通MCU轻松实现媲美Windows的人机交互效果;
2、让工程师的界面设计变成纯美工的工作,彻底从代码中解放出来,关注产品的核心竞争力;
3、独有的触摸屏漂移补偿和触控技术,没有“格子”限制的触控界面;
4、集成中国农历RTC、拼音输入法等功能;
5、用得起的高品质人机界面,打破国外的垄断。
4.3寸PLC组态软件串口屏简介:
超级串口屏微嵌公司推出的一款针对单片机用户的人机界面解决方案,内部集成了强大的32位人机界面处理软硬件系统,可独立完成图形界面、背光、触摸屏和键盘的处理和控制工作。配合专用界面编辑设计工具,可“所见即所得”、“0”代码快速生成炫酷图形界面,让开发嵌入式图形界面,如“制作PPT”一样简单、快速!
系统控制单元(如:51、AVR、ARM、DSP等)无需大量代码,无需了解指令,通过Modbus RTU协议或自定义通讯协议即可与之连接。是自动化控制系统的过程监控的理想选择。提供与单片机通讯的例子程序和专业的技术支持,让用户轻松简单上手。
4.3寸PLC组态软件串口屏界面编辑工具——WQT Designer
WQT DesignerDesigner是一个运行于PC机的可视化界面编辑工具,使用本工具可“0”代码快速完成界面编辑。设计界面的基本使用方法:从控件区 拖拽控件到该区域,然后用鼠标或键盘来完成控件的位置布局,设置控件的属性(如颜色,大小,文字 风格、边框等)和事件动作。所有界面设计完成后打包成一个工程文件,下载到串口屏即可运行。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
