MES应用中的10寸工业触摸屏
10.4寸MES应用中的工业触摸屏选型指南
型号 |
差别 |
相同 |
说明 |
WLT_104W |
CPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M,FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0 |
其他相同 |
WINCE5.0低配工业平板电脑。 |
WLT_104M |
CPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M,FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0 金属外壳结构 |
其他相同 |
WINCE5.0低配工业平板电脑。 |
WLT_104W_A8 |
CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存512M,FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0 |
其他相同 |
WINCE6.0高配工业平板电脑。 |
WLT_104M_A8 |
CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存512M,FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0金属外壳结构 |
其他相同 |
WINCE6.0高配工业平板电脑。 |
10.4寸MES应用中的工业触摸屏产品外观及尺寸(单位:mm)
1、10.4寸MES应用中的工业触摸屏概述
1.1、10.4寸MES应用中的工业触摸屏功能概述
- ·集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host控制器,四线电阻触摸屏驱动;
- ·新增Flash掉电保护功能;
- ·可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统;
- ·用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上
- ·支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、EVC++或、LabView开发;
- ·触摸屏输入;
- ·显示格式800×600,6.5万色或26万色(由用户设定)。支持屏幕旋转(0°、90°、180°、270°);
- ·用户可方便设定开机界面;
1.2、10.4寸MES应用中的工业触摸屏硬件概述
- ·內建高速CPU主频400MHZ,64MB的DDRⅡ,128MB的NandFlash,Windows CE .NET 5.0/6.0;
- ·显示屏:10.4 inch(英寸),800×600 TFT LCD,宽温型,64K色或26万色;
- ·四路带隔离的3线RS-232串口(COM1,COM2,COM3,COM4),其中二路(COM1、COM2)可以作为RS-485总线接口;
- ·一路带隔离的CAN总线接口(WinCE系统内已集成驱动)。标版不带,需要选配;
- ·一路USB Device接口,?С?Activesync和PC机同步通信和联调应用程序;
- ·一路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备;
- ·一路10M的以太网络接口;
- ·SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡;
- ·音频输出接口;
- ·DC12V,带隔离电源输入接口,可靠性更高;
- ·触摸屏接口,(WinCE系统内已集成驱动)。
1.3、10.4寸MES应用中的工业触摸屏应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
支持CAN方便客户构建现场总线网络。
工业平板电脑就是工业电脑上常说的触摸屏,整机性能完善 ,具备市场常见的商用电脑的性能。区别在于内部的硬件,多数针对工业方面的产品选择都是工业主板,它与商用主板的区别在于非量产,产品型号比较稳定。由此也可以看到,工业主板的价格也较商用主板价格高,另外就是RISC架构。工业方面需求比较简单单一,性能要求也不高,但是稳定性特别好。
随着商用机的性能愈来愈好,很多工业现场已经开始采用成本更低廉商用机,而商用机的市场也发生着巨大的变化,人们开始更倾向于比较人性化的触控平板电脑。因此工业现场,带触控功能的平板电脑将会是未来的趋势,工业触控平板电脑也是工控机的一种,和普通的工控机相比它的优势有以下几点。
1、工业触控平板电脑前面板大多采用铝镁合金压铸成型,前面板达到NEMA IP65防护等级。坚固结实,持久耐用,而且重量比较轻。
2、工业触控平板电脑是一体机的结构,主机、液晶显示器、触摸屏合为一体,稳定性比较好。
3、采用目前比较流行的触摸功能,可以简化工作,更方便快捷,比较人性化。
4、工业触控平板电脑体积较小,安装维护非常简便。
5、大多数工业触控平板电脑采用无风扇设计,利用大面积鳍状铝块散热,功耗更小,噪音也小。
6、外形美观,应用广泛。
工业平板电脑就是工业上常说的触摸屏,整机性能完善 ,具备市场常见的商用电脑的性能。区别在于内部的硬件,多数针对工业方面的产品选择都是工业主板,它与商用主板的区别在于非量产,产品型号比较稳定。由此也可以看到,工业主板的价格也较商用主板价格高,另外就是RISC架构。工业方面需求比较简单单一,性能要求也不高,但是稳定性特别好。
10.4″LED工业级平板电脑材料采用铝美合金,体积轻巧、造型美观。达到军工级别.具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置10.4”宽温、高亮度LED液晶显示屏,采用台湾AMT四线电阻工业触摸屏。集成工业级低功耗嵌入式主板,支持3G/WIFI,双千兆网口,SATAII接口支持SSD、HDD,具有多个I/O接口,电阻式触摸屏可选; 10.4寸LED显示屏,亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式。
10.4"工业平板电脑AS1061是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,内建Intel凌动Z510 1.1GHz超低功耗处理器和,板载1GBDDR2内存,配备10.4"分辨率为800600的液晶显示屏和高温五线电阻式触控屏幕,整机采用9~28V宽范围直流供电,有效地控制平板电脑内部热量;提供更加弹性的数据存储装置,同时支持DOM、SSD和SATA 2.5"笔记本硬盘;集成了丰富的I/0接口,4个RS232/485可选串口、2个10~100M以太网口和4个USB2.0端口,方便用户连接各种I/O设备。
AS1061采用面板嵌入式安装,只需4颗拉钩拧紧即可完成,安装和维护非常简便;前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准,杜绝安装在控制柜时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机,影响设备运行;大面积主动式散热片将系统内的热量快速散发,使其能够适应工业现场恶劣的工作环境;超轻薄且坚固外观设计,使其成为工业自动化人机界面的首选产品,最适合应用于工厂自动化、机械制造、数控设备、纺织机械、锅炉控制、智能电力设备等上位机控制和监控。
AS1061兼容Windows XP、Windows XP Embedded、Windows 2000以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,或安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
