景区标识标牌是传递景区信息的服务系统,是景区使用功能、服务功能及游览信息的载体,是旅游景区设施完善不可或缺的一部分。
景区标识标牌由于其使用在景区,面对多雾,多雨的潮湿天气,所以景区标识牌的耐腐蚀性要求往往更高,针对这种情况现在越来越多的景区标识牌表面处理工艺都采用了静电喷涂工艺,并以此取代传统喷漆。
静电喷涂工艺的流程大概分为以下几个步骤。
1、前处理
目的:除去工件表面的油渍、尘土、锈斑,并使工件表面产生抗腐蚀且可以增强喷涂涂层附着力的“磷化层”。
主要工艺步骤:去油、除锈、磷化、钝化。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘,而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化层,不但可以防锈而且还能增加喷塑层的附着力。
2、喷涂
目的:将粉末涂料均匀地涂在工件表面,特殊工件(以及相对容易产生静电屏蔽的部位)应该采用高性能的静电喷塑机来完成喷涂。
工艺步骤:利用静电吸附原理,在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料;落下的粉末通过回收系统回收,过滤后可以再利用
3、固化
目的:将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间,使之熔化、流平、固化,从而得到我们想要的工件表面效果。
工艺步骤:将喷涂好的工件推入固化炉,加热到预定的温度(一般185度),并保温相应的时间(15分钟左右);开炉冷却即可得到成品。
4、装饰处理
目的:使经过静电喷涂后的工件达到某一种特殊的外观效果如:各种花纹、增光等。
工艺步骤:罩光;转印等处理工艺。
联系电话:17707315069 地址:长沙天心区时代阳光大道天心区园艺场石碑管理区
标签:标识标牌
本文源自:标识标牌网(www.mkkdcs.com,www.csmkkd.cn)转载请注明出处。
