产品规格2.0mm*600mm*10m; 2.0mm*1000mm*10m; 2.0mm*1200mm*10m
性能参数 面层(静电耗散层)电阻107Ω-109Ω 磨擦静电位<100V
底层(导电层)电阻103Ω-105Ω 磨擦静电位<50V
磨耗率:<0.02g/cm2静电电压衰减期:5000-500V<1.9S
体积电阻: 107-1010ΩCM静电耗散时间:<0.5s
二. 防静电台垫(地垫) 物理性能指标
1. 拉伸强度: 3.6Mpa
2. 断裂伸长率: 188%
3. 撕裂强度(直角形): 20.6KN/m
4. 回弹性(试样由6层片材迭合): 14%
5. 冲击脆化温度(无切口)-250c: 无破坏
6. 压缩永久变化率700Cx22h. 压缩25%: 17.9。
颜色 可供颜色有绿色、灰色、兰色、等。另我司依据客户要求订做。
特点 :防静电台垫主要用抗(导)静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约0.5mm厚的耗散静电层,底层为约1.5mm厚的导电层。常用为2mm双层复合结构。台垫使用时间持久,具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性,并且耐磨,易清洗.导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。
