我公司生产和代理的防静电PVC台垫,采用底层为导电层的生产工艺使防静电台垫起到良好的防静电和导电效果。是目前国内最优秀的生产工艺,符合MIL—STD—1686C、MIL—HDBK—263B和GJB1649—93、GJB3007—97标准。
产品规格2.0mm*600mm*10m; 2.0mm*1000mm*10m; 2.0mm*1200mm*10m
性能参数 面层(静电耗散层)电阻107Ω-109Ω 磨擦静电位<100V
底层(导电层)电阻103Ω-105Ω 磨擦静电位<50V
磨耗率:<0.02g/cm2静电电压衰减期:5000-500V<1.9S
体积电阻: 107-1010ΩCM静电耗散时间:<0.5s
二. 防静电台垫(地垫) 物理性能指标
1. 拉伸强度: 3.6Mpa
2. 断裂伸长率: 188%
3. 撕裂强度(直角形): 20.6KN/m
4. 回弹性(试样由6层片材迭合): 14%
5. 冲击脆化温度(无切口)-250c: 无破坏
6. 压缩永久变化率700Cx22h. 压缩25%: 17.9。
颜色 可供颜色有绿色、灰色、兰色、等。另我司依据客户要求订做。
特点 :防静电台垫主要用抗(导)静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约0.5mm厚的耗散静电层,底层为约1.5mm厚的导电层。常用为2mm双层复合结构。台垫使用时间持久,具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性,并且耐磨,易清洗.导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。
