清远本地销售LED显示屏,清远LED显示屏参数,清远LED显示屏性能好
清远信展电子科技有限公司是一家研制开发、软件支持、生产、营销、施工安装和维修售后服务、led显示屏维修、清远led显示屏维修等一系列完整体系的LED大屏幕制造的资深高科技企业,公司主要产品是LED显示屏和控制系统以及承揽液晶广告机,安防监控,排队机,监视器工程。
欢迎来电咨询13922558468
欢迎来电咨询13922558468
室内表贴P6LED全彩显示屏技术参数及特点
一、技术参数
1)最佳视距:≥6m
2)最佳视角:水平120度,垂直120度
3)环境温度:存贮 -20℃ ~ + 40℃,工作-10℃~+40℃ 从
4)相对湿度:10%~90%RH
二、供电参数
1)工作电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制)
2)屏体平均功耗:500W/m2
3)屏体最大功耗:1250W/m
三、控制系统
1)控制主机:联想开天主机或同档次计算机以上
2)操作系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP
3)控制方式:同步控制
4)显示卡:DVI显卡
5)编辑卡:PCTV卡
四、主要技术参数
1)驱动器件:采用LED专用驱动器件
2)驱动方式: 8扫,恒流驱动
3)换帧频率:≥120帧/秒
4)刷新频率:≥420帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动)
5)灰度 /颜色:红绿蓝各256级,可显示16.7M颜色
6)白平衡亮度:≥ 1800cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节100级可调
8)视频信号:PAL/NTSC
9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出
10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输
11)对地漏电:<2mA
11)平均无故障时间:≥10000小时
12)寿命:10万小时
13)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm
14)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
15)电源开关:自动开关
16)开关电源负荷:5V/40A
17)计算机显示模式:800×600,1024×768
18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继
≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输),
一、技术参数
1)最佳视距:≥6m
4)相对湿度:10%~90%RH
二、供电参数
2)屏体平均功耗:500W/m2
3)屏体最大功耗:1250W/m
三、控制系统
3)控制方式:同步控制
4)显示卡:DVI显卡
5)编辑卡:PCTV卡
四、主要技术参数
1)驱动器件:采用LED专用驱动器件
2)驱动方式: 8扫,恒流驱动
3)换帧频率:≥120帧/秒
6)白平衡亮度:≥ 1800cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节100级可调
8)视频信号:PAL/NTSC
11)对地漏电:<2mA
11)平均无故障时间:≥10000小时
12)寿命:10万小时
14)均匀性:像素光强、模块亮度均匀
15)电源开关:自动开关
16)开关电源负荷:5V/40A
