电话:0755-21637386 传真:0755-21507397 网址:www.szhuaerhui.com
TF-323 触摸屏保护油墨(SENSOR面保护)
(对应日本朝日ASAHI 503F产品)
此保护胶为环保型触摸屏专用耐酸、绝缘保护产品,本产品不含有SGS禁止使用的邻苯二甲酸酯成分,主要应用于触摸屏的制程过程中的保护。广泛用于正面保护和背面保护,根据银浆固化条件,可130度10分钟固化,然后随同银浆一同烘烤固化。固化温度窗口宽,可配合各种固化温度和时间的触屏银浆使用,耐温性能优良,发烟量非常小,剥离干净,剥离后无雾面产生,成膜致密,韧性强,抗撕裂性优秀。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止以上材料在生产过程中爱到污染或划伤作用。可用简易方法揭掉,此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在广泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
一、产品特性
. 品名 TF323
颜色 蓝 色
粘度 300~500 pa.s(20℃,VT-4)
二、推荐使用条件
1:印刷网目:(78~100T)200~250mesh
2:对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
3:乳剂厚度:20~30um
4:采用聚脂胶刮刀75~80°,调整刮刀角度及印刷速度,印刷速度越慢越好。
5:为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷。
6:ITO膜/ITO玻璃导电面丝印: 烤箱 130~150℃ 30~50分钟
7:如出现不耐揭,一般是保护胶未彻底干燥;
8:使用前建议充分搅拌保护胶。
三、包装
1KG/罐
四、贮存安定性
避免高温,防潮,应存放在阴凉,干燥,通风处,在(20~25℃)环境下保存半年
五、注意事项
1、确认Film 、Glass上的保护Film剥离时,有无黏着剂等残留物。
2、涂膜于有脏污及残留物上之可剥胶,会造成可剥胶剥离不易。
3、网板上附着的溶剂与杂质等,会影响可剥胶的密度,亦会影响残留产生。
4、将可剥胶加入溶剂稀释后造成黏度急剧上升,可能会发生凝胶化现象。
5、印刷过程中若有需要清洗时,请务必除去油墨后全面清洗网版。
6、请注意勿将溶剂附着于可剥胶上。
