电话:0755-21637386 传真:0755-21507397 网址:www.szhuaerhui.com
HR300A光学玻璃清洗剂
产品功能
本产品主要用于超声波清洗手机玻璃、光学镜头、手表玻璃、LCD、ITO等表面的研磨剂、指纹、油污、粉尘,同时也能避免由水的硬度成份所发生的水印。对玻璃表面有很高的去污力,无残留,无条纹。是一款非常优良的低泡光学清洗剂。
技术指标
外 观:淡黄色透明液体 水溶性:完全水溶
PH值:12-13 气 味:轻微气味
闪 点:无 可燃性:不可燃
使用方法
适用于浸泡、超声、滚刷清洗。
根据需要加水稀释、配制比例:3%-5%=HR300A:水。使用法度:55℃-60℃。
清洗工艺:可根据客户产品情况而定。
本品在使用过程中如出现浑浊,不影响清洗效果属于正常现象请放心使用。
本产品在配制使用一段时间后需定期更换,那样效果更佳。
注意事项
避免药水溅入眼中、不慎接触,请马上用水彻底清洗,若有不适,请就近就医,严禁吞食。
本产品为碱性物质,请中和成中性再进行排放。
纯水标准:电阻率≥15以上,电导率≤10。达不到就要检查纯水系统,进行处理。
药剂和纯水清洗一定数量后需要换,一般在8-12个小时更换一次。保持纯水的纯度及清洗效果。
清洗过程中纯水一直保持流动状态,不能使用死水清洗产品。纯水清洗部分有循环过滤系统,可以开启那样可清洗得更干净。
药剂加进槽内溶解后温度达到,再开始清洗产品。如有循环过滤系统泡沫不溢出过滤槽则可以开启循环过滤系统。
带磨粉的玻璃,电镀的玻璃,成品带油墨的玻璃有条件的最好每台超声波每个工序清洗一种。清洗出来的产品一定要放在无尘的地方,马上进入下一道工序。工作车间一定保持无尘车间,避免灰尘、杂质二次污染。
带油墨的玻璃有银粉的,镜面银的,和各种带颗粒性油墨的都需要盖保护才能去超声波内清洗。
包装和运输
本产品为25KG包装,请储存于专门的化学品储存车间的干燥阴凉处。
超声波清洗工艺图
1槽 |
2槽 |
3槽 |
4槽 |
5槽 |
6槽 |
7槽 |
8槽 |
HR300A 3%-5% 温度: 55-60度 清洗: 3-5分钟 |
纯 水 清 洗 温度: 50-55度 清洗: 3-5分钟 |
纯水慢拉 脱 水 温度: 70-75度 清洗: 2-3分钟 |
烘 干
温度: 100-120度 烘干时间: 3-5分钟 |
技服电话:13823557186
