“波达”超声波清洗机 型号:PTA-1028
内槽尺寸:600*450*450 L×W×H(mm)
外形尺寸:730*580*750*530*750 L×W×H(mm)
容量:100 L
超声波功率:1400W
加热功率: 4000 w
超声波频率:28/40 KHz
工作电源:AC220V 10﹪ 50/60Hz
排水功能:有
缸盖
洗蓝
精密五金零件超声波清洗机
PTA机型单槽超声波清洗机是机体与控制部分分体式的超声波清洗机。此机型单槽超声波清洗机具有洁净度高、使用方便、外形美观、耐用易保养等特点;生产过程符合国家的绿色生产要求,用碱性或弱酸性水基溶剂(PH 6.3)作为清洗剂。
精密五金零件超声波清洗机适用领域:
适用于电镀零件的镀前处理及镀后清洗,钟表零件,五金机械零件, 珠宝首饰,镜片,眼睛框架及玻璃器皿等的清洗机器部件;去除油污、粉尘、削屑等
结构组成与各组成部份功能:
一、PTA型精密五金零件超声波清洗机的结构组成:
PTA型单槽超声波清洗机由超声波发生器、换能器、超声波洗槽、自动温控加热系统、电器控制部分、整机外罩组成。
二、PTA型精密五金零件超声波清洗机的各组成部分功能:
1.超声波发生器:产生高频超音频电信号,以供给换能器。
2.换能器:将超声波发生器产生的超音频电能转换成高频机械振荡而传入到清洗液中,从而达到超声波清洗的目的。
3.超声清洗槽:盛载清洗液,并且待洗工件在此槽进行超声波清洗,可将工件表面及缝隙中的脏物振落。
4.自动温控加热系统:由发热板、机械式温控组成,自动控制清洗槽中清洗液温度及加热与否。
5.电器控制部分:集中控制整机的电器部分,保证整机功能的实现。
6.整机外罩:由底盘、地脚、万向脚轮、部件支架、门板等组成。
精密五金零件超声波清洗机配用的GAW型超声发生器还具如下特点与功能:
1.单槽超声波清洗机它使用激式线路板结构;
2.超声输出频率可根据不同的工作情况进行微调;
3.超声扫频线路
4.超声输出功率连续无级可调,范围为10-100%;
5.十位LED发光排逐级显示,可直观掌握超声输出功率的大小
6.加热温度在常温-80度内可连续设定,自动恒温.
7.设有保险装置.
8.可设定定时清洗
然斯康波达机电设备(深圳)有限公司可定制非标精密五金零件超声波清洗机
订购热线:13923782691 0755-28140344-1011
