随着市场经济的发展,装饰业、制造业等使用了水晶滴塑进行标识标牌制作。如工艺品、像章、指甲剪、汽车面板、商标、瓶盖等产品,为了逐步趋向于工艺美术化、立体化、高档化,提高各类产品竞争能力。
水晶滴塑标识标牌制作必须使用抗紫外线水晶滴塑标牌胶(PU胶)。它是一种现代表面装饰材料,主要成份脂肪族多异氰酸酯、各类聚醚多元醇及相关催化剂,固化后为软质抗紫外线弹性水晶胶。适用于各种底材。
高档水晶标识标牌制作手工操作工艺如下:
1.先将准备好的各类底材,如:PVC、塑料商标、金属证章放入烘箱中60度预热处理,目的去除表面的湿气。
2.将去湿后的底材平放在水平一致的操作台板上等待滴注。
3.根据用量,取一只清洁干净的烧杯,准确计量,将甲乙组份,按2:1重量比例混合搅拌均匀(一定要混合均匀,否则会出现表面粘手和与底材脱层的现象,各厂家的产品都一样要做到这一点。)(注:各生产厂家的比例不尽相同,视实际情况而定)。
4.然后将配好的混合料置入真空干燥箱中,开启真泵,在真空状态下脱除混合料中的气泡。取清洁干净的在针管,将消泡后的水晶胶吸入针管内,然后计量并均匀地滴注在预先准备好的底材(即:标牌、商标等)之表面,一般水晶胶层厚度2mm,让其自然流平即可(注:以上过程控制在30分钟之内,以免胶液粘度增加,导致不能操作)。
5.底材在滴注水晶胶后3-5分钟,观察胶面有无气泡或尘粒,如有小气泡,可用大头针将其刺破,如发现死角有未流水晶胶到的地方,用大头针引渡即可。
6.浇注好的标牌,在20℃-30℃的室温下固化10-24小时硬化,成为表面不沾手的水晶标牌。
7.如遇不干胶、商标等,本身厚度很薄,界线不明显,浇注时,容易造成水晶胶外溢,要达到2mm厚度有一定困难,所以制水晶胶的把握不同情况,控制好粘度,在应用过程中,可放置1-2小时,以提高粘度,适应薄型水晶胶的浇注。
8.制作大于2mm厚的水晶胶标牌,可分二次滴塑,第一次滴塑后,固化3-5小时,再滴加一层。
9.滴塑后的清洗,无论手工滴塑,还是自动化滴塑,完工后机械、设备、容器都需清洗干净,因为水晶胶硬化后,不溶于任何溶剂,因此必须在它没有硬化前将机器中、容器都需清洗干净(建议:使用丙酮或无水酒精)。
需要标牌联系:17707315069 地址:长沙天心区时代阳光大道天心区园艺场石碑管理区
标签:标识标牌
本文源自:标识标牌网(http://www.mkkdcs.com)转载请注明出处。
