挂面车间水分测定仪 挂面水分测定仪厂家 郑州中谷机械(仪器)设备有限公司
面条水分测定仪 挂面水分测定仪的首选品牌,郑州中谷机械(仪器)设备有限公司为你提供面条水分测定仪 挂面水分测定仪仪,产品测量快速准确,操作简单,并有视频操做为你指导!
一、概述:
该仪器系电阻式水分测试仪,主要由测量传感器、温度传感器、湿度传感器、运算放大器、微电脑处理器(CPU)、液晶显示器(LCD)以及升压电源等构成。机内采用CPU对测量数据进行运算和比较,具有自动修正和补偿功能,仪器本身可进行自动检测和校对,保证了测量的准确性;具有故障报警提示;电压过低提竞妥远鼗δ埽桓弥悄芤瞧餍∏汕岜悖子谛⒉馐宰既贰⑽榷ㄐ愿摺⒓啥雀摺⑽藓褪褂枚际址奖恪
二、技术指标:
1、测量品种:小麦、玉米、稻谷、大米、红粮、谷子(面条、挂面)。
2、测量范围及误差:7%~25% , 测量误差不大于+0.5%。
3、电源:5号电池四节(1.5V。
4、使用环境:温度:-100C~+450C; 相对湿度:250C时不大于90%。
5、体积和重量:外型尺寸185×85×40,质量约:0.8kg。
三、使用方法:
1、 首先将测量传感器的插头安装在仪器上,且传感器应处在空载状态。
2、 按“电源”键自动开机,这时微电脑处理器将对测量传感器、仪器本身以及环境温度进行自动检测与补偿,显示器将显示三秒钟环境温度值,当检测正常时,瞧髯钪障允“00.0%水分”,此时可进行水份测量。
3、 品种的选择:长按“功能”选择键三秒钟,听到一声“嘀”响后,方可进行品种选择,每按一次该键选择一种测量品种,当品种选定后不要再按“功能”键,二秒钟后,微电脑处理器将长久记忆,且不受仪器开关机的影响。
4、 测量时将钳柄夹紧,便两钳柄的定位档接触,此时显示屏显示的数据即为被测粮食的水份值,这个水分值包括温度补偿在内。
5、 当被测品种水分值超差时,仪器将显示闪烁的“99.9”报警字符。
6、 测量完毕后,长按“电源”键三秒钟,听到“嘀”响后仪器关机;如果二十分钟内不测量,仪器则自动关机,从而延长电池的使用寿命。
四、仪器误差的消除: 当仪器测量值与品种的实际含水值存在明显误差时,可以用以下方法进行消除:
1、在关机状态下,按住“功能”键的同时,再按“电源”键开机,仪器将进入误差调整状态,这时仪器显示“00.0%”;
2、按“功能”键两秒后听到“嘀”响后,可进行补偿值的调整,每按一次“功能”键,水分补偿值将按照循环改变:
3、当水分误差补偿值选定后,按“电源”键关机,再次开机时,微电脑处理器(CPU)将长久记忆,并对被测品的水分值进行自动补偿,测量出准确的含水量;
4、当更换电池时,仪器测量的水分值将自动默认标准值(即:出厂设定值)如需误差调整可按以上三条重新进行调整。
五、注意事项:
1、仪器测量传感器应保持清洁、干燥,若显示屏在无测量样品时有数据显示时,则说明仪器或传感器受潮,请在太阳下晒干或用吹风机吹干。仪器旧碛Ρ苊饩缌艺鸲悦馄苹LCD液晶显示器,用毕应用外套包装好,避免受潮。
2、测试品种中的杂质对测试结果影响很大,应将杂质拣除后再测量。
3、当仪器显示器出现“电压过低”字符时,应及时更换电池,否则将影响测量精度。
4、当仪器在不同环境温度中移动时,应待温度平衡后再进行测量,否则将影响测量品种的水分值。
5、本仪器自销售之日起,免费保修一年,终身售后服务。仪器长时间不用时,一定要把电池取出,如因忘取电池或因更换劣质电池造成电池漏液、缏匪鸹到幌硎苊夥驯P蓿
电话: 0371-55510982 13513890822
传真: 0371-68210665
手机:18939565296 13513890822
信箱: zg8688@163.com
QQ: 1260052228
详细资料,敬请登录郑州中谷机械(仪器)设备有限公司以下网站:
挂面水分测定仪http://www.sfcdyw.com/04-6.html
饲料水分仪http://www.sfcdyw.com/11-2.html
花生水分测定仪http://www.sfcdyw.com/11-6.html
中西药水分仪http://www.sfcdyw.com/12-1.html
稻草麦草水分仪http://www.sfcdyw.com/12-7.html
粮食水分测定仪http://www.sfcdyw.com/13-2.html
快速水分测定仪http://www.sfcdyw.com/01-4.html
电脑水分测定仪http://www.sfcdyw.com/03-2.html
面条水分测定仪http://www.sfcdyw.com/04-6.html
谷物水分测定仪http://www.sfcdyw.com/05-4.html
土壤墒情测定仪http://www.sfcdyw.com/06-2.html
