【运用领域】
TPX系列特别适用于印刷在棉、尼龙、聚酯、(PA)聚酰胺、弹性纤维、混纺布类材质上,由于不同生产厂商及生产批次的基材表面性能不同,建议正式生产前对基材进行测试。
【使用领域】
主要应用于天然或是合成纺织品,对油墨有高的耐洗力以及熨烫力的要求。
【特性】
混合比例
印刷之前,必须添加合适比例的硬化剂油墨部分:部分硬化剂 按照5 :1的比例。
【干燥】
与物理干燥一样(比如溶剂的挥发性被利用),油墨的硬化实际是由油墨与硬化剂所发生的化学交联反应所引起的。
以下所有的值是关于油墨进一步的交联反应(硬化剂)的假定:
烘干时间
表面干燥20°C20 秒
完全固化20°C7 天
使用期限20°C7- 8 小时
持续加入干燥剂,高温能使化学交联反应加速,时间的长短由基材,钢板的厚度,干燥条件以及助剂的使用来决定。如想快速的印刷,我们推荐在每印一层颜色后使用热风干燥(最高温度为200摄氏度,持续时间2-3秒)在多色套印时,上一色油墨表面干燥即可进行下一色的印刷。如果在室温下烘干,那么前一层油墨与下一层油墨的印刷时间应该间隔48个小时。
【使用周期】
室温(接近20摄氏度)条件下与硬化剂一起使用大约7-8小时的有效期,高温会缩短它的使用时间。即使油墨没显示出明显特征,但如果超过所规定的时间,油墨的粘附力与抵抗力将会减弱。固化的温度不能低于15摄氏度否则将会出现不可避免的损伤。在印刷结束后亦需要避免几小时的潮湿,因为固化剂对此很敏感。
【耐晒性】
PX系列是用高耐褪色性的染料,通过添加套印光油或其他的颜色,特别是白色添加的比例影响着油墨的耐褪色性,它会随着厚度的减弱而减弱。
【物理性能】
进行过全面的烘干之后,油墨展现出出色的粘附性以及耐刮擦力和耐阻力并对化学产品,油,油脂,溶剂有着很好的抵抗力。双组分油墨是针对天然或合成纤维以及高弹性的物质而设计的。印刷于尼龙,聚酯,弹性纤维,混纺布,有着很好耐洗力,比其他方式呈现出更好的结果比如转移标签。
印刷品在20摄氏度的情况下烘干两天,能达到最佳耐洗力。这个过程也能采用烤箱或热气强制干燥。
TPX油墨耐熨烫力是相当不错的。因此,耐熨烫力绝大部分取决于基材温度的稳定性。不需要对纺织品的进行预处理,但纺织品如果被精加工过,则需要进行预处理实验。
【助剂】
硬化剂: HX, 无二甲苯
混合比率: 5 : 1
稀释剂: TPV 2快速稀释剂
GLV慢速稀释剂
TPV 9慢速稀释剂
慢干剂: SV 1
VP慢干膏
抗静电膏: AP
在印刷之前应在油墨里加入硬化剂。
为了调整油墨的黏性,一般会加入10-15%的稀释剂TPV9.稀释剂TPV2能够用于快速印刷,G LV符合慢速印刷的要求。
为了使印刷能够有个良好的效果,可以在油墨中加入慢干剂SV1或慢干膏VP。过多的添加会导致油墨转移问题。
注意
由于油墨混合后含有慢干剂,在之后的印刷过程中只有稀释剂能被添加。
【备注】
我们技术性的建议是以我们现有的知识或是通过讲述,描写,或是通过测试试验来宣传我们的产品及它们的应用。 这既不意味着保证产品的某些特性,也不意味着适合于所有的需求。因此,您必须用我们所供应的产品亲自进行试验,以证实我们所供应的产品能够满足您在操作过程及使用上的需要。任何赔偿损失的要求都应该只局限于我们所供应货物的价值,并且在您使用时,任何或全部由于故意或严重疏忽所造成的损坏,将不属于我们的责任范围。
