应用范围:
印刷基材
TPT特别适合印刷在经过预处理的聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)塑胶上,同样也印刷在ABS、聚丙胺(PA)、三聚氰胺树脂、金属材料、阳极化处理的铝材、带涂层及粉末涂层的材料表面,同时可应用在木制品以及玻璃,(印刷在玻璃表面的时候,只作为装饰用途。TPT油墨印在玻璃上不能通过洗碗机水洗测试)。
如果印刷在聚甲醛(POM)树枝上,比如Hostaform 货Delrin材料上印刷,印刷完成时需要经过火焰后处理或热风烘干(300℃-400℃,3-4秒),TPT油墨将能很好的附着在材料表面。如果要在PE和PP材料上印刷,请确保使用火焰或电晕的方式对印刷基材表面进行预处理。
建议TPT油墨在表面张力42-48mN/m的材料上印刷,PP材料也可以使用玛莱宝专用预处理液P2进行表面擦拭预处理。
多色套印时,请不要在多色套印期间再进行材料的火焰处理,以免降低油墨层间附着力。
由于不同生产厂商及不同生产批次的基材表面性能不同,建议正式生成前预先对基材进行相关的油墨测试。
TPT油墨适用于对耐化学腐蚀有较高要求的热固型塑料、PE、PP及金属的表面上。
通过适当的印刷方式,TPT油墨可用于食品包装上非食品接触面。当然必须确保完全符合欧盟的(EC)Nr.2023/2006。
产品使用:
固化剂混合比列
在使用油墨前,必须添加正确比列的固化剂H2。除此之外,热反应型固化剂HT1也可以使用。混合比列如下:
4份油墨/光油:1份固化剂
试用期限
在室温下(约20℃),TPT油墨加入固化剂H2后,至少可以使用16小时。温度高将速短油墨的使用期限。
如果超过规定的时间使用油墨,尽管油墨外观没有明显的改变,但其附着力及各方面物理性能会下降。
在加入固化剂HT1后,油墨使用期限很长。因为固化剂HT1只会在一定条件(150℃,30分钟)下进行反应。
干燥
不同于自然干燥(即溶剂的蒸发),墨层实际的固化是由油墨和固化剂产生化学交联反应造成的。高温可加速交联反应。
