干燥法卤素水分测定仪 卤素灯加热 郑州中谷机械(仪器)设备有限公司
卤素水分测定仪 红外线水分测定仪的首选品牌,郑州中谷机械(仪器)设备有限公司为你提供便携式卤素水分测定仪 红外线水分测定仪,操作简单,并有视频操做为你指导!
型号XY-102W
产 品 说 明
卤素水分测定仪,采用卤素灯热解重量原理,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快俑稍镅罚诟稍锕讨校忠浅中饬坎⒓词毕允狙范У乃趾%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。
与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,分别可显示水分值、干燥值、测定时间、温度值、等数荨2⒕哂杏爰扑慊蛴』庸δ堋
卤素水分测定仪使用注意事项:
1.卤素水分测定仪是用来测量样品中的水份含量,用于其他任何用途都可能会对个人造成伤害并
损坏仪器。
2、使用前请务必认真阅读说明书,勿在不符合要求的环境条件下使用。
3、卤素快速水分测定仪仅供熟悉样品性质和受训过的专业人员使用。
4、卤素快速水分测定仪电源为三插带接地插座,禁示断开仪器接地线或使用没有良好接地的电源。
5、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热。
6、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
7、测试结束后,由于样品本身和加热单元和其容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。
8、在加热烘干过程中,环形加热无件温度会达到400℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打
开请断开电源并等待,直至其完全冷却。
9、对于可燃或易燃物品、含溶剂基质、加热时会产生可燃或易爆气体的基质,特别小心,因为这
些样品,可能会对人体产生危害或损坏设备。因此,在测定这种样品时,应使操作加热温度足够低
以防形成火焰,并戴好护目镜等防护用具。如果对样品的可燃性不是很了解时,测试样品
量应尽量少。这种情况下,仪器应有专人看管,以防万一,实验前请自行做好风险分析。
10、对含有毒性元素的基质,这种基质只能在有良好通风设备的条件下进行加热烘干。
11、加热烘干时产生腐蚀性蒸汽的基质,在测量这种基质的样品时,因蒸汽会凝结在较冷的外壳部
分产生腐蚀,建议减少样品克重
电话: 0371-55510982 13513890822
传真: 0371-68210665
手机:18939565296 13513890822
信箱: zg8688@163.com
QQ: 1260052228
详细资料,敬请登录郑州中谷机械(仪器)设备有限公司以下网站:
卤素水分测定仪http://www.sfcdyw.com/07-4.html
饲料水分仪http://www.sfcdyw.com/11-2.html
花生水分测定仪http://www.sfcdyw.com/11-6.html
中西药水分仪http://www.sfcdyw.com/12-1.html
稻草麦草水分仪http://www.sfcdyw.com/12-7.html
粮食水分测定仪http://www.sfcdyw.com/13-2.html
快速水分测定仪http://www.sfcdyw.com/01-4.html
电脑水分测定仪http://www.sfcdyw.com/03-2.html
面条水分测定仪http://www.sfcdyw.com/04-6.html
谷物水分测定仪http://www.sfcdyw.com/05-4.html
土壤墒情测定仪http://www.sfcdyw.com/06-2.html
