今天,由于机器设备制造领域中的应用日益增多,需要提供具体的自动化与驱动解决方案,以便无需满足太高相关要求就能将简单
运动序列实现自动化。
我司座落于厦门思明区,专业从事自动化产品及自动化设备研发及销售的企业,对各大自动化产品品牌有着
强大的优势,并且对优势产品有着大量的备货。
Siemens(西门子):6SN、6FC、6FX、6SL、系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Allen-Bradley(罗克韦尔):1394、1394C、1391、1336、1336S、2098、1391全系列驱动。
Scheneider(施耐德):Lexium 05、Lexium 23 LXM、MHDA、MHDS 伺服驱动 Berger Lahr 全系列。
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、电机A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
我们时刻秉承企业经营理念:“提供全方位的高素质服务、供应高质量的产品,互利共赢,诚信待人。”,
这也是我们企业全体人员坚守的信念。
《销售态度》:质量保证、诚信服务、及时到位!
《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!
《服务说明》:现货配送至全国各地含税(17%)含运费!
《产品质量》:原装正品,全新原装!
《产品优势》:专业销售 薄利多销 信誉好,口碑好,价格低,货期短,大量现货,服务周到!
联系人:小戴 Tel:0592-5072089 Fax:0592-5072083 Phone:18006003561 QQ:1794427603
配置如下:
▲型号: 6SE7021-3TP70
▲品牌:西门子
▲类别:变频器
▲规格:90*75*30
▲包装: 原装
▲加工定制:否
▲电压范围:
230 V 1 AC: 200 V ~ 240 V 1 AC (-10 % ~ +10 %)
400 V 3 AC: 380 V ~ 480 V 3 AC (-15 % ~ +10 %)
▲功率范围:
230 V 1 AC: 0.12 ~ 3.0 kW (0.16 ~ 4 hp)
400 V 3 AC: 0.37 - 30.0 kW (0.5 - 40 hp)
▲频率:50HZ
6SE7021-3TP70易于安装
.推入式和墙壁安装 - 可并排安装
.结构紧凑,可使用更小的机柜
.通过推入式安装,更容易对机柜进行冷却
.开箱即可使用,无需其它选件
.在内置的精简型操作员面板 (BOP) 上执行基本操作
.使用一条电缆将 SINAMICS V20 与终端处的 USS 和 Modbus RTU 相连
.便于集成到现有系统中
.便于集成到小型自动化系统中
.通过标准库和连接宏,调试更方便
.用来与控制器进行通信的 Modbus RTU 参数设置具备非常大的灵活性
.可使用动态制动来提高制动性能
.功率 ≥ 7.5 kW 的变频器(底座尺寸 FSD 和 FSE)具有一个集成制动模块。 在此情况下,可以直接连接制动电阻器。 动态能
量以热量形式在制动电阻器中散发,占空比可在 5 % 和 100 % 之间调节。
6SE7021-3TP70易于使用
.无需电源就能加载参数
使用精简型操作员面板 (BOP) 接口模块,或者使用参数装载器且在不使用电源的情况下,方便地在各变频器之间传送参数设置。-
需要较少技术支持
- 调试时间较短
- 产品经过预设参数后交付给客户
.集成应用与连接宏
以简化 I/O 组态并进行相应设置- 培训和调试时间缩短
- 集成和经过优化的应用程序设置
- 可以选择简单的连接和应用宏,而不是组态长而复杂的参数列表
- 可以避免由错误的参数设置引起的错误
.通过“保持运行模式”
实现无中断运行这种功能可在电网不稳定时自动进行调整,从而提高生产率。- 在电网状况不佳的情况下实现稳定运行
- 通过防止生产线中断提高生产率
- 通过灵活的故障/报警定义,调整与应用相关的响应
.电压范围宽,具有先进的冷却设计,涂覆印刷电路板设计提高了变频器在恶劣环境中的耐用性- 在电网电压波动时也能运行
- 电网电压的可靠运行:
200 V ~ 240 V 1 AC (-10 %/+10 %)
380 V ~ 480 V 3 AC (-15%/ +10 %)
- 工作环境温度高达 60 °C
6SE7021-3TP70 轻松节约成本
运行能耗降低
.适用于 V/f、V2/f 的 ECO 模式
适用于 V/f、V2/f 的集成 ECO 模式可自动调整磁通以节省电能。 能耗可用 kWh、CO2 甚至本国货币来显示。- 低动态负载循环
中的电能节约
- 如果设定值发生改变,则自动禁用 ECO 模式
- 告知最终用户已节约的实际能量
.直流耦合
采用具有相同额定功率的 SINAMICS V20 变频器的应用可共用一条公共直流总线以重复使用再生能量。- 在使用耦合电机的应用中
产生并节约能量.
- 相同的变频器对可以最佳方式共享资源
- 降低对能耗制动和外部组件的需求
- 发生电源故障后自动重启和快速重启,可用性极高
- 通过监视负载转矩进行断带检测
- 针对气蚀为泵提供保护
- 针对堵塞的泵提供了水锤起动和堵塞清理模式
- 过程值的 PID 控制器(例如,温度、压力、液位、流量)
- 执行 PID 自动调谐以优化控制器参数
- 休眠模式可在需求量低时停止电机
- 电机分级控制可通过另外增加两个固定转速变频器(级联)来扩展流量范围
- 结霜和冷凝防护措施可防止电机内部在极端环境条件下聚积水分
