陕西欣鸿然自动化设备有限公司
联系人:宁超 热 线:029-83338136
手 机:15339052544 Q Q:1293858601
邮箱:1293858601@qq.com 传真:029-83561013
优势产品:Allen-Bradley全线产品 SIEMENS全线产品 ABB定位器
电缆是在在设备单元需要来回移动的场合或固定安装设备场合使用的传输数据电缆,主要用于伺服机电信号传输,伺服电缆磨损、拉脱、挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中货设备连接中,电缆放在拖链中能随拖链实现来回移动。电缆主要应用于:工业电子系统,自动生成线,仓储设备,机器人,室内起重机,包装机械,数控机床和冶金工业。
电缆带有双重镀锡铜网屏蔽效果,作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、仓储设备、室内起重设备、以及数据处理系统等场合。
电力系统
电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
信息传输
用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
仪表系统
此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
导 体: 多股精绞镀锡铜丝,抗腐蚀性强.
绝 缘: 特殊硬质耐热阻燃PVC/TPE绝缘.
对绞线采用PE/TPE
颜 色: 黑色数字编号,对绞线为红、蓝,
内屏蔽: 铝箔麦拉包裹屏蔽镀锡铜网屏蔽.
排流线: (可选)与导体同规格排流效果,方便了线束屏蔽加工.
编 织: 裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选).
护 套: 混合80度耐热阻燃PVC、PUR护套, 通过VW-1阻燃试验
绿色(RAL6018)
橙色(RAL2003)
紫色(RAL4001)
亦可按客户要求定制生产.
额定电压:600/1000V
测试电压:3500V
Danfoss VLT TYPE 2010 Frequenzumrichter 195H3101 0.9kVA
SIEMENS ISKAMATIC B AS13 6FQ2113-0A -OVP-
Phoenix Contact IB STME 24 BAI 2/SF ID-No. 2723961
SIEMENS ISKAMATIC B VA61 6FP1706-1B -OVP-
Siemens Simatic S5 6ES5090-8MA01 6ES5 090-8MA01 E:02
Bosch Schmierpumpe OIL DIN 51524-ISO VG 32 DIN51524ISOV
Siemens COROS OP5-A1 6AV3505-1FB01 6AV3 505-1FB01 E:6
MITSUBISHI E500 FR-E540-1.5K-EC
SIEMENS Simatic S5 6ES5453-4UA12 6ES5 453-4UA12
SIEMENS SIMATIC S5 6ES5430-4UA12 6ES5 430-4UA12
Siemens Simatiic N C71458-A1109-A1 C71458-A 1109-A1
SSB Antriebstechnik CDDFS 09 V38 T5 6,6 kVA
Siemens Simatic S5 6ES5 308-3UA12 6ES5308-3UA12
Danfoss Frequenzumrichter VLT2815 195N1040
MITSUBISHI MR-J2S-70B-U004 MRJ2S70BU004
St?ber Getriebe P42 1SPR0050KX401VF0020MF Winkel Schnec
Bender IR145Y-413 IR145Y413
IFM AC1376 AS-i DP-Gateway
SEW Eurodrive R47 DT71D4/BMG Getriebemotor
Siemens Micromaster 420 6SE6420-2AB17-5AA1 6SE6 420-2
Siemens Simatic S5 6ES5921-3WB14 6ES5 921-3WB14
Pfeiffer Vacuum Typ: AVC 016 PA AVC016PA Eckventil
AEG Thyro-A 2AX 400-50 H 2AX400-50H
Siemens Simatic OP3 6AV3503-1DB10 6AV3 503-1DB10
Schneider Automation Inc TSX Quantum 140 DDO 353 00
Omron CIMR-V7AZ40P7 CIMRV7AZ40P7
MANNESMANN REXROTH VT3006-36 AMPLIFIER
MANNESMANN REXROTH VT3006 S34 R5
Interroll EC310 Bürstenloser Motor 16:1
Loctite Rack und Powermodul für Z6224-100 Flow Monitor
忠、万间夷人,祥符中尝寇掠,边臣苟务怀来,使人招其酋长,禄之以券粟。自后有效而为之者,不得已,又以券招之。其间纷争者,至有自陈:“若某人,才杀掠若干人,遂得一券;我凡杀兵民数倍之多,岂得亦以一券见绐?”互相计校,为寇甚者,则受多券。熙宁中会之,前后凡给四百余券,子孙相承,世世不绝。因其为盗,悉诛鉏之,罢其旧券,一切不与。自是夷人畏威,不復犯塞。 庆历中,河决北都商胡,久之未塞,三司度支副使郭申锡亲住董作。凡塞河决垂合,中间一埽,谓之“合龙门”,功全在此。是时屡塞不合。时合楷门埽长六十步。有水工高超者献议,以谓埽身太长,人力不能压,埽不至水底,矿河流不断,而绳缆多绝。今当以六十步为三节,每节埽长二十步,中间以索连属之,先下第一节,待其至底空压第二、第三。旧工争之,以为不可,云:“二十步埽,不能断漏。徒用三节,所费当倍,而决不塞。”超谓之曰:“第一埽水信未断,然势必杀半。压第二埽,止用半力,水纵未断,不过小漏耳。第三节乃平地施工,足以尽人力。处置三节既定,即上两节自为浊泥所淤,不烦人功。”申锡主前议,不听超说。是时贾魏分帅北门,独以超之言为然,阴遣数千人于下流收漉流埽。既定而埽果流,而河决愈甚,申锡坐谪。卒用超计,商胡方定。
