益阳欧陆590直流调速器维修
所在地: 湖南 长沙市
最后更新: 2022-03-30 14:30
 长沙欧陆590P直流维修,长沙欧陆590直流维修,长沙欧陆直流调速器维修,长沙欧陆直流,长沙欧陆直流调速器,长沙欧陆590直流,长沙欧陆591P直流调速,湖南欧陆直流代理,湖南欧陆590直流代理,湖南欧陆直流维修,湖南欧陆直流调速器维修,长沙欧陆直流售后中心,长沙派克直流售后服务,长沙欧陆直流代理
欢迎来电咨询:胡工   13786118110   13142172171
调速柜中有关欧陆的设定【长沙欧陆590P直流维修】
一、 硬件设定【长沙欧陆590直流维修】
1、 翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。(由左到右为百位、十位、个位)
2、 将励磁电流IF CAL设成与所配电机励磁电流大小。(由左到右为十位、个位、十分之一位)
3、 将电枢电压VA CAL设为450V,即将拨盘开关上端两个拨向右端,下端两个拨向左端。
4、 测速反馈板的设定:依测速发电机在达到额定转速时所发出的电压值,在测速板上将拨动开关对应设定好。
二、 软件设定【长沙欧陆直流调速器维修】
说明:翻开欧陆控制器上盖,可见到两行字的显示屏和四个按键,↑向上翻、↓向下翻、E退出、M进入,在以下的叙述中,皆为第二行显示内容。按按键时要快速轻点,不能连击或无效。
1、 斜坡设定:   按M键 显示DIAGNOSTZCS(诊断功能)   按↓键 显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能)  按M键 显示RAMPS(斜坡设定)   按M键 显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡)  按M键 显示X .X SECS (上升斜坡时间)  按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒)   按E键 显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡)  按↓键 显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡)  按M键 显示X .X SECS (下降斜坡时间)  按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒)   按E键 显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡)  按E键 显示RAMPS
2、 励磁控制设定:(由RAMPS 开始)   按↓5次 显示FIELD ConTROL (励磁功能)  按M键 显示FIELD ENABLE (励磁功能控制)  按↓键 显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式)  按M 键 显示VOLTAGE ConTRDL (电压控制方式)  或者显示CORRENT ConTROL (电流控制方式)  按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE ConTRDL (电压控制方式)  按E键 显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式)   按↓键 显示 FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量)  按M键 显示 RATIO OUT/IN (设定值)  按M 键 显示XX .X %  按↑键或↓键 调为47.0%   按E键3次 显示为FIELD ConTROL (励磁功能)【长沙欧陆直流调速器】
3、 速度环设定(由FIELD ConTROL 开始)  按↓键 6次 显示SPEED LOOP (速度环控制)  按M键 显示PROP. GAIN   按↓键 4次 显示SPEED FBKselect(反馈方式选择)  按M 键后一般有两种显示   ARM VOLTS FBK(电压反馈方式)   或 ANALOG TACH (测速发电机反馈方式) 按↑键或↓键 选择显示ARM VOLTS FBK(电压反馈方式)   或 ANALOG TACH (测速发电机反馈方式)  按E键 2次 显示 SPEEO LOOP
4、 防干扰功能(由SPEED LOOP开始)  按↓键 显示STANDSTILL(防干扰)   按M 键 显示STANDSTILL LOGIC(防干扰状态)  按M 键 显示ENABLED (打开)  或DISABLED (关闭)   按↑键或↓键 显示ENABLED (选择打开功能)  按E键2次 显示STANDSTILL(防干扰)
5、 参数存贮(由STANBSTILL 开始)   按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面)  按M键 显示BIAGNOSTICS(诊断功能)   按↑键3次 显示PARAMETER SAVE (参数存贮)  按M 键 显示UP TO ACTION   按↑键 显示SAVING变成FINISHEP(存贮完成)  按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面)   注意:当改变一次参数设定时,就必须存储一次。【湖南长沙欧陆直流维修】
6、 电流环自整定(由MENU LEVEL原始界面开始)  在现场所有电路和电机都接好后进行  按M 键 显示DIAGNOSTICS(诊断)   按↓键 显示SETUP PARAMETERS (参数设定)  按M键 显示RAMPS(斜坡设定)   按↓键14次 显示CURRENT LOOP (电流环设定)  按M 键 显示COR LIMIT/SCALER   按↓键4次 显示AUTOTUNE (自动调节功能)  按M 键 显示OFF  按↑键 显示ON   此时送欧陆主电路并运行,此时励磁无输出,略有电枢电压,有摆动的电枢电流,约过20—40S 后主电路自动断开,显示OFF,按E键4次 ,退回到原始界面,再存贮一次,就全部完成。
长沙厚博自动化设备有限公司:
   地址:长沙市岳麓区金星南路29号6栋2407室(汽车西站对面)
   电话:13786118110    13142172171
   传真:
   邮政编码 410000
   联系人:胡浪            QQ:1161549833
   手机:13142172171
   E-mailsiemens_vip@163.com
   网址:www.csiemens.com
娄底西门子/abb/三菱/安川/丹佛斯变频器维修 长沙西门子伺服驱动器维修 长沙安川伺服驱动器维修 长沙台达伺服驱动器维修 长沙abb直流调速器维修 长沙西门子直流调速器维修 长沙西门子变频器直流调速器维修 株洲欧陆直流调速器维修
