蜂鸣器用胶
● TB1359D ● TB2285
·固化快 ·耐热性好
·触变性好 ·同类产品Tg最高
·适合表面粘接 加热渗透性好
·可UV固化
继电器用胶
● TB2212B
·低温快速固化
·缝隙处填充性好
毛细管分离现象
毛细管现象的定义----液体由于表面张力而向细小缝隙浸透的现象。
当使用单组分环氧树脂的时候,在细小缝隙部位仅有本剂浸透,粉末状固化剂无法渗入,从而导致不固化现象的发生,不适合嵌合粘接。
TB2080套装系列
产品:TB2081D TB2082C TB2083C TB2084C
特征-适用于PVC,CR, -适用范围广 -水中固化型 -灌封、填充、涂
EFDM,金属,混 -适用于漏水管配 布电子元件及模
凝土等粘接和修补 件、混凝土储水 具
槽等
TB3700系列
产品:TB3732
特征 -作业性好
-耐水性好
-气密性好
TB2200系列和TB2000/2100系列
TB2200系列是改性单组分环树脂。与双组分环氧树脂不同的是,其不需要进行称量、混合及脱泡等繁琐的步骤。此外,配合全自动设备的使用,能提高产率。由于单组分环氧树脂由99.5%以上的不挥发分组成,因此固化时仅有少量的按气体释放及收缩,对环境较为安全。
TB2200的固化物具有高强度及优异的耐化学和电学性能。该系列提供了80款以上的产品以满足用户的不同性能需求和操作需要。被广泛应用在电子电器元件的粘接、充填、固定和密封应用。
TB2000/2100系列及TB2080系列是改性双组分环氧树脂,其主要特性在于强度和抗性。TB2000系列为本剂,TB2100系列为化剂。由于双组分环氧树脂由99.5%以上的不挥发分组成,因此在固化时没有气体释放及收缩,因此可保持环境清洁、安全。该系列产品提供了80多种本剂和固化剂的不同组合,用户可选择其适合在纵使来满足使用和操作。
TB2200系列
产品 特征
TB2212B -固化快 -耐高温
TB222P -耐高温
TB2232 -表面光滑
TB2236 -耐热性好 -粘接强度高 -电气绝缘
TB2247 -耐冲击 -剥离强度高 -剪切强度高
TB2249G -高粘接强度
TB2251 -弹性好
TB2272 -触变性好 -粘接强度高 -耐化学性 -UL认定品
TB2284
TB2285 -耐高温 -最高的玻璃化转化温度
TB2286P -线膨胀率低
