弹性胶粘剂(万能胶)
TB1500系列
TB1530系列产品是无溶剂单组分湿气固化型弹性胶粘剂。以含有硅烷基的特俗聚合物为主成分,与空气中的微量水气反应固化。和以前的胶粘剂不同。经涂布后约7分钟(23ºC、相对湿度50%),产生较强的粘接强度。此时进行粘接,则无需使用预固定治具。如果和其他胶粘剂一样,涂布后直接贴合,随时间的推移,可产生一定强度的粘结。
此外,一般的RTV硅胶所使用的部位(密封、灌封等),本产品同样使用。由于不含低分子环状硅氧烷,因而对电气接点无影响。
手机外壳粘接用TB1530系列
●TB1530C
·固化快
·具初期粘接性
·弹性粘接柔而韧
·适用范围广
·剥离强度高
·无色透明
铭牌用胶TB1549系列
TB1549系列以丙烯酸乳胶为主要成分,运用了丝网印刷进行涂布的水性压敏胶粘剂。这种胶粘剂具有优异的抗剥离强度及耐久性,能有效避免被粘接物翘起、收缩等现象。
应用这种胶粘剂时,可根据需要进行图案设计,用丝网印刷的方法,按照已设计好的图案,自由地进行局部粘和加工。
●TB1549
·适度的触变性;
·剥离强度高
合成橡胶系橡胶粘剂TB1521系列
●TB1521系列
·适用范围广;
·初期粘接强度高
·弹性粘接
·作业性好
SGA弹性胶粘剂 TB3921/TB3926
为双组分丙烯酸X构造用胶粘剂。
·粘接强度高;
·耐候性;
·耐冲击性;
·耐久性好;
·低臭,固化快;
·5分钟开始固化;
·15分钟达到可用强度。
TB1500系列
产品 特征
TB1512 -耐化学性好 -涂布性好
TB1521
TB1530
TB1530B -高触变性 -弹性粘接剂 -适用范围广
TB1530C -固化快 -弹性粘接剂
TB1530D -低臭 -弹性粘接剂 -适用范围广
TB1549 -可丝网印刷 -耐候性好 -剥离强度高
TB1593 -TB1530系列的 -假固定剂
