TB3000/3100系列是无溶剂型单组分紫外线固定化胶。该系列是三建公司专为高性能产品--特别是工业用电子电气部件等的粘接和密封而研制开发的。
当被波长范围为200-400mm的紫外光照射时,这些产品的几秒钟内就可固化。因此可实现自动化操作及快速加工,能在生产过程中综合考虑降低成本。改系列基于不同的反应基理产品还能附带具有加热固化、湿气固化、厌氧固化及可视光固化等多样固化性能。
此外,根据不同的使用部位和使用目的,有140多种不同类型的UV固化产品可供选择。
TB3000/3100系列
产品 特征
TB3006 -耐温 -不影响塑料基板 -可底涂固化
TB3018 -深度固化(max*40mm) -固化快
TB3025G -LCD和OLED的密封 -低离子密度
TB3026B -低湿透性 -低无机离子浓度 -低照度固化
TB3026E -无溶剂 -快速定位 -LCD封口
TB3026G -低离子浓度
TB3027D -湿透性好 -可返修
TB3042B -快速固化
TB3050C -耐热性好
TB3050E -流淌性好 -Tg高 -快速定位
TB3052P -快速固化 -深度固化
TB3055B -粘接度高 -耐湿和耐热 -耐冲击
TB3056 -深度固化
TB3057 -耐化学性好 -耐高温
TB3088 -耐热冲击
TB3122 -可扩散涂布 -低离子浓度 -可加热固化
TB3125D -低湿透性 -低离子浓度 -信赖性好
TB3013 -耐化学性好 -弹性好
TB3017B -剥离强度高 -湿透性好
TB3030 -耐热循环 -深度固化
TB3033 -厚膜固化快 -耐湿性好 -耐热性好
TB3033B -厚膜固化快 -耐湿性好
TB3036 -厚膜固化快 -触变性好
TB3114 -低吸收率
TB3130 -低吸水
