916系列十字线摄象机,内置高品质数字定位十字线发生器,可在CCD 摄像头输出的信号上叠加十字线在监视器上显示。亮度连续可调.可从白线调到黑线,适应不同背景使用。可用于CCD定位系统的显示定位、网印机械视觉对位系统、激光打孔的精确定位,PS板打孔机等。
产品参数:
摄像元件:1/3CCD SONY 芯片
像素:CCZR:512X582
EZA:512X492
同步方式:内同步
视频输出:1.0Vp-p,75Ω
清晰度:480电视线
最低照度:F1.0时0.05Lux
信噪比:≥50db
WD 510P VGA接口图形发生器
WD510P VGA 接口图形发生器是一种可产生1-2个可变比例的方框图形发生器,该发生器有2种工作模式,可通过菜单设定。输入模拟视频信号,输出为VGA信号可直接接驳电脑用VGA 显示器。本机提供很细的彩色矩形叠加在要观测的图像上,用于工业设备的精确定位指示。
显示的矩形框有8种颜色(白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑)可选,本机分辨率为1024X768,线的粗细为一个像素。矩形框的比例可以任意调节。
本机叠加的矩形根据需要可设定为单个矩形和2个矩形两种,通过菜单设定。
一、主要特点:
◆ 可产生1-2个可变比例的方框图。
◆ 每个图形可全屏任意移动。
◆ 每个图形的纵横比可以调节,调节速度可设定。
◆ 图形有8种颜色(白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑)可选。
◆ 图形的位置可以自动存储,开机自动调出,方便用户使用。
◆ 带有按键锁定功能,防止用户误操作。
二、主要参数:
(1) 视频输入为标准PAL或NTSC信号制式
(2) 图像采集最大分辨率:PAL720×576;
NTSC720×480
(3) 图像输出分辨率:1024×768(70Hz);
(4) 输入接口: BNC 连接
(5) 输出接口: VGA D-SUB 15针
(6) 电源电压: 5V DC
(7) 电源功率 2.5W
(8) 机箱参考尺寸:210mm(宽)×100mm(纵)×70mm(高)
南京日能艾尔电子科技有限责任公司
南京大光路47号
联系人 林生
025-85884057 13951934057
zkkj2002@163.com
http://njrner.diytrade.com
http://www.njrnal.com
